duda sobre leva 11.30mm de motor 1.4
fedepez
Nombre: FeDe!
Mensajepor fedepez » Lun, 10 Sep 2018, 15:31
buenas grupo tengo un celta 1.4 mismo motor que el corsa classic.. compre una leva caride de 11.30 de alzada y al querer colocarla me encontre con que la leva original lleva un sensor que se llama sensor de fase lo que le indica a la compu el ciclo del motor.. la leva de 11.30 no trae la mueca que trae la original donde lee el sensor.. que deberia hacer para poder poner esa leva?
alguien ya paso por esto?
desde ya muchas gracias :)
Re: duda sobre leva 11.30mm de motor 1.4
Mensajepor reyleon » Lun, 10 Sep 2018, 20:22
Si al que le compraste la leva le explicaste que era para motor 1.4, podría decirse que te re-K-gó, ya que un tipo que vende esa clase de repuestos no puede desconocer lo que mencionás.
Si la leva está bien hecha, y sin perder de vista que le faltan las muescas para el sensor de fase, va a andar normalmente bien hasta las 4.000 RPM, y no las va a pasar, es como que la ECU reconoce una condición de funciuonamiento anormal (la falta de señal en el sensor) y baja el corte a 4.000 RPM, lo mismo que si desconectás el sensor de detonación.
Ahí no hay ninguna magia, ninguna jugarreta o artilugio: volvé a poner la leva que corresponde y listo.
fedepez
Nombre: FeDe!
Mensajepor fedepez » Mar, 11 Sep 2018, 10:53
ya hable con el muchacho y me va a dar una tapa del motor viejo que lee del otro lado para adaptarle.. el problema de este motor si lo queres para correr es que no hay muchos repuestos potenciados a la venta.. o tenes que hacer todo artesanal y sino como muchos hacen cambiar el motor por uno de astra o de vectra.. pasa que yo estoy encaprichado en hacerlo andar fuerte con el 1.4 que tiene.. muchas cosas comparte repuestos con el corsa pero otras no.. esta leva por ejemplo es para corsa porque no se vende leva potenciada para celta y bueno asi me voy encontrando siempre con sorpresas jajaja
Mensajepor reyleon » Mar, 11 Sep 2018, 12:15
Por lo que te dijo y deduzco, te va a dar la "campanita con dientes" que va en el AdeL, en la punta opuesta a la distribución. Esa "campanita c dientes" es la manera en que la ECU lee la posición del AdeL en los Agile, Spin y Cobalt, y el soporte de la bobina es diferente (ya que lleva el hueco para alojar el sensor).
Yo para mi, estás queriendo salir de camisa de once varas para meterte en una de veinte varas. Preguntale al tipo que te vende las cosas, si acaso tiene la certeza de que los dientes de la campanita Agile / Cobalt / Spin arrojan a la ECU la misma lectura que los dientitos en la leva de Corsa, a lo cual el vago seguramente te va a poner la carita como el dos de oros...
Por favor, no dejes de comentarnos cómo sigue la historia, así todos aprendemos un poco más.
chivoleon
Nombre: marcelo
Mensajepor chivoleon » Mar, 11 Sep 2018, 22:42
como saber que letra de arbol de levas lleva el corsa 1.6 añ0 97
Mensajepor reyleon » Mié, 12 Sep 2018, 14:11
B.
fedepez
Nombre: FeDe!
Mensajepor fedepez » Jue, 13 Sep 2018, 11:28
los mantengo al tanto a ver como sale todo esto.. porque en realidad lo mejor seria hacer la misma mueca en la leva de 11.30 y listo pero bueno ahora consulte en fhf a ver si se puede hacer y estoy esperando respuesta
enuel
Nombre: Hernesto
Mensajepor enuel » Sab, 15 Sep 2018, 20:11
buenas noches, lo mejor en este caso seria mandar a trabajar la leva original del celta y no haces adaptaciones raras.
te modifican la leva y te van a dar botadores fijos ya que los hidráulicos se descargan con levas potenciadas.
saludos!
fedepez
Nombre: FeDe!
Mensajepor fedepez » Mar, 18 Sep 2018, 16:24
bueno gente tema resuelto.. la leva que habia comprado no iba de ninguna forma asique se lo lleve a fabian caride quien me habia vendido la leva y para simplificar trabajo sobre la leva original haciendo un desarrollo nuevo y quedo fantastico un verdadero misil.. cabe aclarar que mi auto ya tenia chip stage 2 filtro simota y medio escape.. proximo paso sera el multiple 421 largo y a probar los tiempos... gracias por sus comentarios!
