Voltaje de Batería baja con el consumo
fsr
Nombre: Fernando
Mensajepor fsr » Vie, 14 Sep 2018, 17:53
Buenas,
Les hago una consulta: los otros dias el auto (Classic 2013 LT Pack, 42.000km) no quiso arrancar, y el dia anterior le había costado un poco, giraba lento, así que me puse a medir el voltaje de la batería y encuentro que estaba en 11.75v, así que le metí el cargador unas cuaaantas horas hasta que cargó del todo (o al menos el cargador ya había bajado a cargar a solo 0.3A, con lo que se supone que mucho no le faltaba). Al otro día la batería medía 12.43v, lo cual es aceptable y arrancó bien.
Para saber que estaba pasando, me puse a hacer mediciones, y resulta que a medida que le metía consumo, el voltaje en la batería iba cayendo. Por ejemplo, de 14.08v sin nada prendido fue cayendo hasta 13.18v con las luces altas, el aire y el desempañador de luneta. Ahí dije: sonamos, murió el regulador, aunque con ese kilometraje ya parecía muy patético. Así que otro día se me ocurrió ponerme a medir si había caida de voltaje entre el alternador y la batería, y encontré que prendiendo el aire y las luces bajas, mide 13.15v en la batería y 13.7v entre el borne positivo del alternador y su carcaza. Entre la carcaza del alternador y el - de la batería, da 0.15v de diferencia, y entre el + del alternador y el + de la batería, hay 0.47v de diferencia.
Que les parece? tiene pinta de que puede llegar a estar bien el alternador y el problema estar en una mala conexión, no?
Re: Voltaje de Batería baja con el consumo
Mensajepor reyleon » Vie, 14 Sep 2018, 20:50
Batería avisando que le queda poco por recorrer...
fsr
Nombre: Fernando
Mensajepor fsr » Sab, 15 Sep 2018, 18:02
No debería, es una acdelco gold que tiene un año y un par de meses. Y eso que midieron que cargue bien cuando la instalaron, pero se pudo haber jodido algo después. Lo voy a llevar a algun electricista para que lo revise, y les cuento.
Mensajepor gatul » Sab, 15 Sep 2018, 21:34
A mi.me parece que está dentro de los valores normales.
Salvo que se te siga descargando de un día para el otro porque sí, no le prestaría mayor atención.
fsr
Nombre: Fernando
Mensajepor fsr » Vie, 08 Mar 2019, 22:22
Bueno, ahora que pasó un tiempo les cuento como fue la cosa: como el auto estaba haciendo cosas raras, como no trabar/destrabar todas las puertas (tiene el cierre centralizado de fabrica), cambié la batería por una Willard, que compré en la fabrica directamente (Unionbat). Problemas solucionados.
Buena instalación, y verifican durante el arranque y que cargue bien, etc; la pagué con tarjeta de crédito en 6 cuotas sin interés y te recomiendan que pases a que la revisen a los 6 meses. Hoy pasé a revisarla y dió ok. Me dijeron que si quiero que vuelva a pasar antes de que venza la garantía (que es de 1 año). Estas revisiones no te las cobran. La verdad que muy conforme.
La Acdelco "Gold" duró 1 año y 3 meses, nomás. Decepcionante, considerando que la que venía con el auto duró casi 5 años, y que suelen costar mas que otras marcas (y a veces mucho mas).
