Buenas noches...no se si es la sección correcta pero tengo este problema y creo que es eléctrico...
El tema viene así...tengo un corsa 2 1.8 que al llegar a la temperatura normal se apaga y para que vuelva a arrancar tengo que esperar entre 5 y 10 minutos, el electro prende normal...
La verdad que no se que puede ser, pero definitivamente es algo eléctrico...si a alguien le pasó lo mismo...porque leí por ahí que puede ser el catalizador o el sensor del cigüeñal....
Gracias mis chiquillos...
Se apaga a cierta temperatura
Re: Se apaga a cierta temperatura
Ah...No se prende ninguna luz en el tablero....
Altas chances de que sea la bobina.
Hay variso posts tuyos contando que tenés diversos problemas, y nunca nos contás cómo fué que los solucionaste. Lo bueno de un foro es que participando, aprendemos todos. Estaría bueno que nos fueras contando cómo solucionaste todos los problemas que has ido teniendo, para que todos aprendamos un poco más...tengo este problema y creo que es eléctrico...
En el Corsa te diría sin dudar que es la bobina.
En el C2 no estoy tan seguro pero me juego un pleno a que también es bobina.
Y como dice Reyleon, comentá como resolviste los temas que dejaste pendientes.
Si es verdad...lo que pasa es que terminó solucionando las cosas a los 15 o 20 días y me cuelgo en postear la solución...ayer vi eso mientras revisaba los posts míos....
Y lo de la bobina no queda otra que cambiarla para probar o hay alguna forma de probarla...??? A no ser que haga que el auto caliente y cuando empiece a joder la pruebo...
Bueno ahora ni bien pueda la pruebo o cuando pueda la cambio y les comento...
Venís, me tocás timbre, me das $ 1.000, te doy una bobina "legítima GM, usadita, en excepcional estado", la ponés en tu Corsaa y la usás. Y si seguís con el mismo problema (que evidentemente no sería problema de bobina) me la traés a devolver (dentro del 5° día, te doy cinco días de prueba) y te devuelvo los $ 1.000.Y lo de la bobina no queda otra que cambiarla para probar o hay alguna forma de probarla...???
Creo que la promo está buena.
Y donde estas...???
L3s comento aue sigo dando vueltas con el mismo tema...lo unico que descubrí es que cuando se apaga si le muevo los cables del manojo de donde salen los tres cablecitos que van a la bobina arranca bien....pero revise y los cables están bien...así que no se...cuando tenga algo en concreto les comento
Todavía (a 23 días del posteo original) sigueapagándose al calentar? cómo anduvo la cosa?
Sigo con el mismo problema aunque parezca mentira...lo que había echo era cambiarle los cables de bujias pero nunca quedo bien del todo...ahora volvió a aparecer el problema
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 17 invitados
