Problemas con bujes parrilla del
Marianosi
Nombre: Mariano
Mensajepor Marianosi » Mié, 24 Oct 2018, 13:33
Hola gente como estan? Les comento mi problema a ver si me orientan un poco con mi bendito problema que no me duran los bujes de la parrilla delantera.
Me parece q tiene q haber un problema del mecanico al colocarlos porque me duraron una semana, los cambiaron nuevamente y a los dos dias ya habia uno de la parte trasera roto se despegan del metal, salen limpitos son vth.
Tienen algun secreto como ubicar los cortes o ranuras para algun lado? O apretar los bulones de las parrillas con el auto apoyado en el suelo y no con la suspension en el aire ?
Escucho los consejos gracias
Re: Problemas con bujes parrilla del
Mensajepor reyleon » Mié, 24 Oct 2018, 13:58
Porque el orangután con herramientas los aprieta hasta la maceta estando las ruedas en el aire, y al posar el auto se reviran. El manual de mantenimiento lo dice con claridad: debe "presentarse" el bulón, posarlo y luego apretarlo, pero por lo general los orangutanes son analfabetos...
Marianosi
Nombre: Mariano
Mensajepor Marianosi » Mié, 24 Oct 2018, 17:44
Gracias x la respuesta
Y las ranuras q tienen los bujes de la parte trasera de la parrilla delanterase debe tener algun cuidado en su ubicacion?
Otro sintoma que tiene es que chirrea como cama vieja al pasar los pozos o algun badén, supongo ha de ser todo por lo mismo.
Mensajepor reyleon » Mié, 24 Oct 2018, 18:31
Los bujes de parrilla son simétricos, no tienen ningún tipo de orientación. Los ponés con la prensa, así como sea, observando que al ir pasando termine de pasar bieeeeen el labio pal otro lado y quede de afuera, y listo. No es fácil de hacer.
El ruido a cama vieja puede ser por buijes de barra o también pueden rechinar los soportes de tensor (cuernos).
