Rele o relay luneta termica
Hola Gente, hace mucho no posteaba algo pero no paro de buscar info en internet y no puedo conseguir dato alguno,
Necesito saber cual es el rele de la luneta termica de un corsa 2007 base y 3 puertas.
No anda y el fusible esta bien, quisiera probar cambiando el rele pero no se donde esta. alguien me dice cual de los rele es el correcto ? (si hay foto mejor) .
Gracias de antemano,
Re: Rele o relay luneta termica
revisaste bien los fusibles.. el de la luneta es el numero 3 en la primera fila de arriba y es un fusible de numero 30A......también hay una posibilidad de que la línea térmica se alla cortado en alguna parte si es asi deja de funcionar....pero ojo si tiene arreglo
Sabes por donde pasa ese cable? Que hay que desarmar?
- thecuisisback
A lo que se refieren es a los filamentos que estan en el vidrio
Ah si, ahi re lei.
A simple vista ya habia revisado eso y no noto ningun corte o faltante de esas lineas, pero al tirar de la tecla del medio tampoco se prende la luz amarilla, ni en el tablero ni en la misma tecla, elrele nuevo que puse calienta, pero sigue sin funcionar y no se a quien llevarselo que no me mate con el precio ni que me hagan desarmar medio auto por esto
Conectá una lamparita entre los bornes de la luneta, si enciende el problema esta en la luneta,
Cuales son los bornes ? Hay uno de cada lado puede ser? Un cable en uno y un cavle en otro? O como hago eso?Conectá una lamparita entre los bornes de la luneta, si enciende el problema esta en la luneta,
Si, exacto, esos bornes o conectores son los de la luneta.
tengo un wagon 2010
hola. queria consultar. por descuidado, deje encendido el desempañador de luneta. cosa que la lamparita dejo de andar y no me funciona mas el deseñapador. el fusible no se quemo. Creo que deben ser las resistencias del cristal que se jodieron.
¿alguien sabe que se puede hacer, cambiar o reparar?? algunos me dijeron de cambiar la luneta.
probe con una lamparita testigo poner cada punta en los conectores que estan sobre el burlete de la luneta y prende. revise las resistencias de la luneta y no veo nada cortado a simple vista.
tengo pensado cambiar la luneta entera, pero no se si hay algo mas que hacer.
Bueno, queria avisar por si alguien tiene un problema similar.
Pude arreglar la luneta. No era el cristal, sino un rele que tiene en el tablero. Lo aclaro porque mensajes de arriba probaron con una lamparita testigo en los bornes de la luneta, yo habia hecho lo mismo.
Fui a una casa de autoradio en mataderos, que arreglan calefaccion tambien.
Pero cuando probaste los bornes de la luneta, te prendio la luz? O no?
Con todo respeto, si la lamparita encendió entonces el relé funcionaba sino no habría llegado corriente a los bornes.
la lamparita prendio. Yo no soy conocedor de electricidad del automovil. Lo lleve primero a un mecanico, y no encontro la falla. Lo lleve a una cristaleria, y me decian que habia que cambiar la luneta. Antes de probar eso, lo lleve a una casa de autoradio, y el problema estaba en el tablero, que lo desarmaron y ahora funciona. Y me hablo de una pieza que estaba quemada. menciono el rele solamente, pero explique mal el anterior mensaje mio.
Hola, buen día!! Consulto justo sobre este tema que estaba buscando info... alguien podría decirme donde se encuentra el rele o relay que trabaja para que funcione el desempañador trasero?? Ando tratando de resolver ese tema y antes de probar todo quería informarme bien... gracias!!
Contanos que auto tenés...
Tengo el mismo problema, tengo continuidad en las resistencias de la luneta, no me llega energia, probé de cambiar la llave interruptora sacandole de otro corsa de mi hijo que tiene la misma llave y le funciona, pero a mi no, el fusible está bien es un chevrolet classic ls pack, mod 2016, existe algun otro fusible o relay? y donde esta o como lo identifico?, gracias
No le llegan +12v, masa o ninguno de los dos?
robert13651
- Nombre: robert13651
Tengo el mismo problema en un corsa wagon 99 quisiera saber donde esta relay si porfavor me informan gracias
Según el manual, en la fusiblera, fila de arriba, el 1ro de la derecha.
Y es verde:
