Hola chicos !!! Vengo para hacerles unas consultas... Perdón que joda...
Cuando hablo de tapas me refiero a completas ( tapa de cilindro cuna leva )
Leí en el foro que las tapa 1.6 se puede usar en el 1.8 y la del 1.8 en el 1.6... siempre y cuando tengan múltiple de admisión de aluminio...
La pregunta es que se modifica si es tiene el múltiple de plástico ???
Tengo que cambiar la tapa a mí corsa 2 1.8 y me venden una tapa de un Fiat Punto 1.8 hlx ( según leí es el motor Chevrolet ) pero está trae el múltiple de plástico en la admisión...
Según el.dueño dice q le anda y que el cambio la junta de escape y decía corsa 1.6 MPI...
Me sirve o no ??? No sé le puede cambiar la admisión ???
A la tapa la consigo re barata por eso !!
Y mí otra duda es la.siguiente
79×81,5mm corsa 1.6
80x82.2mm corsa Ii Meriva idea Punto 1.8 hlx palio hlx
No importa el.diametro??? Xq uno es 79 y el otro 80
La otra pregunta es sobre los Carter le puedo poner el de aluminio al corsa 1.6
Desde ya muchas gracias ojalá me puedan ayudar!!!
Consulta - Tapas de cilindro
Re: Consulta - Tapas de cilindro
Si tu corsa es mariposa mecánica, es con zapatitos comunes. Esa tapa el con botadores a rodillo
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 25 invitados
