No arranca el electro
laroja04
Nombre: nano
Mensajepor laroja04 » Mar, 11 Feb 2020, 19:48
Buenas, hice un viaje desde rosario a carlos paz, al llegar a cordoba capital noto que la temperatura estaba por llegar a la mitad del reloj, cosa rara ya que estaba viajando con el aire prendido (siempre con el aire queda entre 0 y 1/4 el reloj), al detenerme en la banquina y apagar el aire sale vapor por el capot, al abrirlo me encuentro con que se rompio una tee de agua que lleva agua desde el block hacia el retorno del tambucho, luego de 5 horas me lo arreglan poniendo una tee plastica para poder continuar viaje, hasta ahi el electro funcina ok, luego de 2 dias en carlos paz deja de funcionarme el electro, por tal motivo para probar le mando un cable directo a la bateria y funciona, es la unica forma que funcione, si prendo el aire no arranca, si dejo que suba la temperatura no arranca, estoy desesperado, que puede ser, ayuda please, es un 2014 con airbag.
espero no haber sido demasiado extenso pero necesitaba que sepan todos los acontencimientos, gracias.
Re: No arranca el electro
Mensajepor gatul » Mié, 12 Feb 2020, 04:42
Probablemente problema del módulo Mapec (para más datos usar el buscador)
Joetucma
Nombre: Pablo
Mensajepor Joetucma » Lun, 13 Mar 2023, 19:45
Hola gente, tengo una duda a ver si pueden resolver: resulta que no funciona el electro del auto, solo prende el electro del aire acondicionado, cuando calienta el auto se prende ese electro del aire y mantiene la aguja en la mitad. Pero si prendo el aire acondicionado también prende solo el electro del aire pero levanta de mas temperatura así q no lo puedo usar. Ya revisé fusibles, le hice un puente al electro y si funciona, desenchufé el sensor de temperatura y solo prende el del aire en segunda velocidad. A veces muy de vez en cuando si prende el electro de la nada pero muy rara vez. Que podrá ser? Desde ya gracias!
