falla levantacristales electrico corsa 1.6 3 p
Claudio 7008
Nombre: Claudio
Re: falla levantacristales electrico corsa 1.6 3 p
Mensajepor Claudio 7008 » Vie, 21 Feb 2020, 15:13
Como veo que ees un falla recurrente paso a contar mi experiencia y la resolvi con 0 pesos:
Al hacer esa falla , sentia el tac tac del relay grande en el portafusibles, color naranja con temporizador. valia en ese momento algo asi de 800 pesos argentinos, hace ms de un año y medio lo que cuento , hoy VALE 1400 PROMEDIO.
Como soy de mirar y ver si se puede resolver, desarme la carcaza del relay y mire los contactos y hete aqui que el contacto del medio, el unico que va orientada su pata de otra manera al resto, estaba desoldada apenas perceptible, es la pata que recibe la alimentacion y comda el aire acondicionada y los levanta cristales, es un relay de 70 amperes , muy potente y tiende a recalentar por su uso ( amen del corto que tuve en la linea del aire ACONDICIONADO, se quemo el cable completo de alimentacion al electro iman)
Entonces mi solucion fue , con un soldador de 100 W( cuanto mas calor mejor va a fundir y pegar el estaño al terminal y a la base o plaqueta del relay ) solde esa parte, con abundante estaño, bien fundido y pegado, usando ademas resina fundente o Flux para soldaduras electronicas y raspando el esmalte del terminal para que se adhiera bien .
Voila, nunca mas la falla !!!!!!!!!!!! ya van casi dos años con cwero problemas ( al menos es, jaja)
ESPERO LES SIRVA Y PUEDAN REPARAR EN VEZ DE COMPRAR UN RELAY QUE , EN ESTE CASO, SI TIENE SOLUCION
Mensajepor gatul » Vie, 21 Feb 2020, 15:28
Se agradece el dato!
