Buenos días,
primero que deseo que todos esten bien y sobre llevando esta pandemia. Les cuento que tengo un Corsa 2003 que llevo meses que veo que cuando manejo parpadean algunas luces de testigo cuando manejo (alta por ejemplo) y cuando lo apago ahora veo que esta la alta y la de neblinera (que no tengo).
He buscado pero no he encontrado bajo este criterio algua información. ¿que me recomiendan? será algun cableado que por el tiempo el aislante ya se daño? por donde me recomiendan empezar a revisar?
Gracias por sus comentarios!
Edwin.
Luces de testigo encendidas cuando esta apagado - Corsa 2003
Re: Luces de testigo encendidas cuando esta apagado - Corsa 2003
Hola, fíjate si de sacar las luces de stop, a vecen quedan haciendo masa. Saca primero una proba y después la otra puede estar mal puesta o la lampara con problemas fijate si el problema es cuando frenas
Gracias, algo asi me imagino que ha de ser. Si me enciende el testigo de luz alta y la de neblineras (que no tiene) voy a buscar en la parte frontal para ver si hay algun cable sin el plastico. Gracias.
Les mantengo al tanto si encuentro algo.
