Hola cómo va? Tengo un problema con el Corsa. De un día para el otro no arrancó mas. Probé y corriente a la bobina llega lo mas bien (probé a la que te criaste con una lampara ) pero señal no llega. A lagunillas le pasó o alguna idea de lo que puede ser.
Es una ficha de cuatro fichas
No llega señal a la bobina
Re: No llega señal a la bobina
¿De que manera probaste para ver si le llega señal o no?
Supuestamente el mecánico probó con un tester
Decile que pruebe correctamente. Con un tester no hay manera de probar si la bobina recibe o no señal. A todo esto, que dice el mecánico al respecto?
Eliminado por repost
Última edición por gatul el Mar, 29 Dic 2020, 05:39, editado 1 vez en total.
Razón: Incumplimiento de Reglas del Foro. Quedas advertido
Buenas tardes a todos a mí me pasa algo parecido arranca se apaga solo le doy y no llega chispa a la bobina.ycuando arranca hace contraesplociones cambie cables bujías bobina ficha de la bobina 3 veces fue al scanner nada fortuna me gaste y sigue igual
Es un misterio como no lo hace siempre nadie de pie con bola
Buen día Gabriel gracias x tu tiempo el mecánico creo q probó con un tester yo cuando me pasa q no arranca saque el cable de bujías le damos arranque y no hace chispa dejas el auto 1 hora y arranca sin ningún problema gracias x el tiempo de todos
La bobina me dicen anda o no anda puede fallar así voy y compro otra pero nadie sabe darme una solucion
Mi número de teléfono ******* si quieren enviarme wassaps gracias
Última edición por gatul el Vie, 16 Jul 2021, 16:45, editado 2 veces en total.
Razón: El foro es público al igual que las respuestas.
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 14 invitados
