Estereo No Enciende ni manda Info a TDI
Buenas Tardes, tengo un Classic 2010 con el estereo original (Sin display) y funciona con el TDI.El otro dia cuando agarre un bache en la calle dejo de funcionar el estereo. Pense que podia ser algun conector del estereo en la parte trasera, pero al sacarlo pude constatar que no tenia nungun conector fuera de lugar o con cable cortados en la ficha. Otra cosa que hace es que al presionar boton de encendido se prende la retoiluminacion del frente pero no enciende ni manda nada al tdi, y luego de pocos segundos se apaga todo. Es extraño porque alimentacion llega bien ya que prenden todas las luces y si preciono el boton para extraer los cds se escucha que funbciona, pero se le colocu un cd no lo toma para ingresarlo. Tambien verifique la ficha del TDI para ver que no este nada desconectado por el golpè, pero no encontre nada. Soy tecnico Electronico y me tiene bastante descolocad la falla, si fuera el auto de un cliente segiro era mas facil jajaja. Bueno gracias, espero su ayuda.
Re: Estereo No Enciende ni manda Info a TDI
Estimados, sigo con el mismo problema, aparentemente es el equipo porque medi continuidad entre los pines de ambas fichas (Estereo y TDI) y esta todo normal!
Revisá que tenés bien las tensiones, la permanente y la de contacto, y obviamente masa.
Si eso está bien, creo que tendrías que abrir el estéreo y por lo menos revisar las soldaduras del conector trasero.
No te digo que lo pruebes "afuera" porque sin el TID se complica.
PD: Recordá tener el código a mano porque te lo puede llegar a pedir al reinstalarlo.
Me ha pasado sacarlo por un par de horas para hacer alguna pavada en la consola y que luego me pida el código y tener que reprogramar todo. Y lo he tenido 4 años guardado porque puse otro equipo y, al reponerlo, no solo no me pidió el código sino que ni siquiera se borraron las memorias. Rarísimo...
