indicadores de tablero y descarga de bateria
LU2DG
Nombre: Jorge
Mensajepor LU2DG » Lun, 11 Jul 2022, 13:42
Hola a todos; Corsa Clasic 2007 , cambie la bateria hace 8 meses, dado que un par de veces amago como descargada, ya van 4 veces que se queda con poca carga, lo lleve a revisar a un electricista y no encontro consumo excesivo con auto en marcha o consumo con el motor apagado, lleve el auto al control de bateria al lugar donde la compre, me controlaron el alternador y carga bien, me dejaron la bateria en carga la retire a los dos dias sin ningun problema, hace un par de días se murio el tablero (indicador de cuenta vueltas, cuenta kilometro velocimetro, temperatura de motor y el de tanque de nafta quedo clavado al medio) me sucedio una vez recien comprado el auto, lo apague volvi a arrancar y desaparecio el problema pero esta vez no. segun estuve leyendo en el foro puede ser falta de masa de la computadora o el stereo. saque el fusible numero 2 segun el manual que es del tablero lo volvi a colocar y nada, le di un suave "toque" donde estaria la compu y aparecio la info del cuenta kilometro , puse en marcha el auto y funciono todo! ahora, la descarga de bateria si todo esta bien (bateria, alternador) puede deberse tambien a una mala masa o es otro problema,? ahora el miercoles llevo de nuevo al electricista para que vea... la verdad ya no se si llevarlo a el o a un manosanta.
Re: indicadores de tablero y descarga de bateria
Mensajepor gatul » Mar, 12 Jul 2022, 02:38
Si cambiaron el estéreo puede ser que hayan hecho malas conexiones y haya falsos contactos.
Justamente hay un cable negro que va del tablero a la ficha del estéreo (se ve que José Chevrolet no encontró un lugar mejor donde conectarlo) que si se desconecta muere el tablero.
Lo raro es lo de la descarga de la batería.
Ojo que la alarma consume un poco, lo mismo el estéreo, y si no lo usas por varios días se va descargando.
Hacete una búsqueda que el tema fue tratado, y en alguno el amigo @reyleon puso cual es el consumo típico con el auto apagado medido por él mismo, así lo tenés de referencia.
LU2DG
Nombre: Jorge
Mensajepor LU2DG » Mar, 12 Jul 2022, 19:12
ok , gracias, mañana lo llevo a que lo revisen lo dejo sin alarma x las dudas el stereo puede ser... veremos que sucede. el tema es que lo uso al menos día por medio....
Mensajepor gatul » Mié, 13 Jul 2022, 00:34
No, por un día parado no se descarga la batería, salvo que ya esté de última y no es tu caso.
La alarma consume aunque la desactives, lo mismo el estéreo porque necesita corriente para mantener la memoria.
Lo que habría que hacer es poner el amperímetro e ir desconectando fusibles hasta encontrar el que haga que el consumo caiga drásticamente, ahí localizas cual es el circuito con problemas, después hay que empezar a revisar el cableado de ese circuito y lo que tiene conectado.
