El auto no presenta anomalias.
Gracias y mis saludos a todos!
Nada chamuscado ni con problemas, pero cuando la temperatura exterior se fue al joraca (dia con 50º) y con transito lento se escucho que desacopló y por un rato no volvia (enseguida sentias que no enfriaba) La temperatura del motor estuvo siempre joya. En la agencia revisaron y dieron el OK, hecharon la culpa a que fue el dia mas caluroso mal del año y que era normal por el transito, que habian tenido otros con consultas similares y bla bla... no me jodio mas que esto, por eso decia lo del encauzador y el unico electro...No llegue nunca al ese extremo de que desacople. Pero si note la alta temperatura de los 2 relays y me preocupe. Pera parece que es asi ya que no note ningun cable chamuscado ni nada raro y entendi que calienta cuando vi que dice 40A.
No tengo Corsas con esa fusiblera, pero les cuento que los relaya trabajan a una temperatura tal que no es raro que apoyen la mano y se quemen...
Si al menos en el mio también y nunca problemas. Y antes que te asustes, cuando se activa el electro si tenes el oido muy fino se escucha en el zocalo negro como un zumbidito bajo pero se ecucha, también consulte y es normal.... igual no dio problemasNo tengo Corsas con esa fusiblera, pero les cuento que los relaya trabajan a una temperatura tal que no es raro que apoyen la mano y se quemen...
A eso me referia, lo tocas y quema. Pero se ve que es asi.
Qué buen dato, ya me estaba preocupando el calentamiento de algunos relés.No tengo Corsas con esa fusiblera, pero les cuento que los relaya trabajan a una temperatura tal que no es raro que apoyen la mano y se quemen...
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 18 invitados
