corsa no enciende check engine, tampoco el motor, GNC
Re: corsa no enciende check engine, tampoco el motor, GNC
Mensajepor gatul » Mié, 13 Ene 2016, 03:41
Marco ese usuario no volvió a ingresar luego del post por lo que no vio las respuestas de hace mas de un año y menos tu pregunta...
Revisá fusibles 19 y 26 que son los que alimentan la ECU.
Si están bien entonces verifica que en contacto reciban 12v, como para empezar.
Pd: no escribas todo en mayúsculas, es de mal gusto y va en contra de las reglas del foro
munizaga.paredes
Nombre: Alvaro
Mensajepor munizaga.paredes » Mar, 30 Ago 2016, 22:36
disculpen el abuso.... buenas ante todo saludos a todos soy nuevo en el foro! espero conseguir la ayuda q necesito!.. pues mi problema es q le baje todo el motor a mi corsa 1.6 8v año 1997 para hacerselo por completo, una vez hecho lo monto de nuevo en el carro ya puesto todos los sensores conectados todos los cables y sensores todos sus cables tierras y demas resulta q le paso el switch para encender mi motor y probarlo pues no arranca y note q la luz de check engine no enciende en el tablero y verifique los cables de las bujias y no tienen corriente al darle arranque, todas las demas luces del tablero me encienden menos check in y ps como les digo no hay corrientes en los cables de bujias.. las bobinas estan buenas ps yo le mande a poner bobinas independientes una por cada piston, y ya las verifique y estan en perfecto estado... el problema es ese pues no enciende la luz de check engine y no manda corriente... gracias por anticipado espero y me puedan ayudar
SALUDOS DE ANTEMANO SOY DE VENEZUELA, ESTUVE LEYENDO TU COMENTARIO Y A MI ME PASO EXACTAMENTE LO MISMO, SOLO QUE MANDE A CAMBIAR EL EMPAQUE DE LA CULATA Y AHORA NO HAY CHISPA, Y LA LUZ DE CHECK ENGINE NO ENCIENDE... PUEDES AYUDARME O DECIRME QUE TENIA EL TUYO..? GRACIAS
Hola! yo tambien cambie empaque de culata, tampoco tengo chispa y tampoco enciende el Check Engine... :/ lo pudieron solucionar? Gracias!!!
Mensajepor reyleon » Jue, 01 Sep 2016, 13:54
Si la bobina no hace chispa, verifiquen:
- Que reciba +12v (pin superior de la ficha).
- Que tenga buena masa (2° pin contando desde arriba de la ficha). La bobina hace masa en la parte trasera del caballete, cerca del engranaje del arbol de levas).
Salgan hoy a Caracas, la oportunidad es única.
