Olor a nafta dentro del habitaculo.
pmiriarte
Nombre: Pablo
Re: Olor a nafta dentro del habitaculo.
Mensajepor pmiriarte » Vie, 20 Jun 2014, 15:04
Yo tengo olor dentro del auto desde que le puse GNC ya revise las mangueras de la bomba, pero estoy sospechando que los del GNC le hicieron un agujero al tanque!!!! Hace poco le puse GNC a un CLIO que es de mi esposa y los guachos le pusieron un perno que termino agujereando el escape!!!!
Mensajepor matusalen » Vie, 20 Jun 2014, 15:19
Fijate que no hayan agujereado el tubo plastico que conecta a la boca con el tanque...es muy seguro que ahi se la mandaron.
pmiriarte
Nombre: Pablo
Mensajepor pmiriarte » Dom, 22 Jun 2014, 18:28
Pareceria ser que el olor venia de la tapa del tanque, que a pesar de que estaba bien cerrada escapan los gases igual. Me di cuenta de eso hoy que le cargue nafta y al rato empece a sentir olor, me baje para fijarme en la tapa y esta hacia ruido como perdiendo aire y dije: "¿Pero si esta bien cerrada?" y sip hice como veinte clicks pero igual se siguen escapando los gases y se me hace que es culpa de la goma que lleva la tapa, mañana lunes iré a comprar un oring para ponerle allí porque me imagino que no venden esa gomita en las respuesteras a menos que compres la tapa nueva.
Se nota que es mucha la presión de los gases que cuando abrí la tapa salio bastante y el tanque de nafta empezo a hacer ruido como que se desinchaba. Que loco no?
myrddraaluy
Nombre: MyrddraalUy
Mensajepor myrddraaluy » Lun, 23 Jun 2014, 08:33
Trenes tapado el venteo. El tanque no debería juntar presión ni vacío.
Diego Buitre
Nombre: Diego Buitre
Mensajepor Diego Buitre » Lun, 23 Jun 2014, 19:32
Como es eso ? Donde esta el venteo. En mas de una oportunidad al abrir el tanque para cargar combustible, salio aire como de una botella de gaseosa.
Saludos y gracias
Chevrolet Corsa City 1.6N 2006, Bluet Grey
Guille Guilles
Nombre: Guille
Mensajepor Guille Guilles » Lun, 23 Jun 2014, 19:54
Saludos y gracias
http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 95&t=37968
Diego Buitre
Mensajepor Diego Buitre » Lun, 23 Jun 2014, 21:28
Nuevamente gracias, Maestro !
pmiriarte
Nombre: Pablo
Mensajepor pmiriarte » Lun, 23 Jun 2014, 23:39
No entendi nada de ese topic, cual de todas las mangueras es? una fotito plis de donde esta???
myrddraaluy
Nombre: MyrddraalUy
Mensajepor myrddraaluy » Mar, 24 Jun 2014, 07:51
No es tan difícil. Si investigas en el foro sabrás que el canister está en el guardabarros delantero derecho. Por lo tanto si seguís las 3 mangueras que menciona el rey, una va para adelante, la otra a la boca de carga y la tercera por descarte tiene que ser la de respiro venteo o como quieras llamarle
pmiriarte
Nombre: Pablo
Mensajepor pmiriarte » Mar, 24 Jun 2014, 12:52
Cual de las tres mangueras es la que se tapa? La del canister?
Mensajepor matusalen » Mar, 24 Jun 2014, 14:22
Una vez que desarme las mangueritas de la valvula de canister (la que van al admision) note que en el codo se habia formado una especie de carbonilla. No se me juntaba presion en el tanque pero por ahi no estaba completamente tapado...fijate eso por ahi el tuyo se tapo completamente.
myrddraaluy
Nombre: MyrddraalUy
Mensajepor myrddraaluy » Mar, 24 Jun 2014, 20:01
En teoría la que importa para tu problema es la de respiro. Pero revisa la del canister tambien
pmiriarte
Nombre: Pablo
Mensajepor pmiriarte » Mié, 25 Jun 2014, 23:52
Ok voy a revisar la del canister, pero cual es la de respiro???? Esta atras del vehiculo??
myrddraaluy
Nombre: MyrddraalUy
Mensajepor myrddraaluy » Jue, 26 Jun 2014, 07:53
Vamos a aprender a leer?
Guille Guilles
Nombre: Guille
Mensajepor Guille Guilles » Jue, 26 Jun 2014, 12:27
:P alguien lo tenia que decir jaja
Mensajepor reyleon » Mié, 19 Nov 2014, 20:21
a mi me paso y era una manguera de venteo de gases que va desde el tanque hasta la parte plástica del lado del guardabarros trasero del acompañante. La cambie y no sentí mas olor, además me perdia combustible cuando le cargaba mas de 3/4 tanque.
esta es la manguera
El Corsa de mi amigo Luis pierde por esa manguera. Ya se la compré en Chevroparts ($ 150, legítima GM) y cuando podamos la cambiamos. Prometo fotos!
Diego Buitre
Mensajepor Diego Buitre » Jue, 11 Dic 2014, 01:17
Si a mi una vez me paso, empece a sentir olor a nafta. Me volvi loco buscando y no encontraba, fui a la tapa y cuando la desenrosco senti que no tenia esa traba caracteristica, aun asi no pense que venia por ese lado. La enrosque hasta que hizo el ruidito de traba y no senti mas olor.
Me paso exactamente igual, cuando queda media floja, parece que vas dejando el reguero de combustible !
CORSELPLATA
Nombre: PABLO
Mensajepor CORSELPLATA » Sab, 15 Jul 2017, 11:05
Hola muchachos escribo aca para no abrir otro post.
En mi corsa la manguera del retorno ya esta que no sirve mas y quiero saber como cambiarla.
Mi corsa tiene tapa metalica y las mangueras tienen como un prensado metalico y queria saber si tengo que bajar el tanque para poder sacarle y añadirle manguera nueva.
Saludos y espero su respuesta.
Mensajepor reyleon » Sab, 15 Jul 2017, 11:16
La manguera de retorno son tres tramos: uno va de la rampa hasta la unión de la parrilla de suspensión derecha con la carrocería, el otro hasta junto al filtro de nafta y el tercero entra al tanque. Dependiendo cual sea el jodido es lo que tenés q cambiar.
CORSELPLATA
Nombre: PABLO
Mensajepor CORSELPLATA » Sab, 15 Jul 2017, 11:21
El tramo que esta jodido es el que agarra el pico de la tapa metalica donde va la manguera negra.
Tengo que sacar el tanque para cambiara esa o saldra por arriba si la desconecto del otro tramo
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 13 invitados
