no funciona a nafta
Re: no funciona a nafta
no pasa nada!!! cambié el relay por otro y hace lo mismo. ahora en el autodiaagnóstico no da ningún código pero la luz check permanece encendida al estar en marcha. pienso y pienso y no se me ocurre qué puede estar pasando. será problema de inyectores? pero no hay ningún código de error.
El problema que tenés nada tiene que ver con los inyectores.
Por alguna jodida razón, la ECU deja de mandar señal al relay de la bomba de nafta.
A veces pasa que los instaladores de alarmas interrumpen esa línea como modo antirrobo, es decir, cuando la alarma sabe que te están afanando el auto, interrumpe la señal del relay de bomba de nafta. Esto, a veces, puede ser detectado por la ECU como un error, y bien puede ser la causa del problema que tenés.
Entonces, más allá de haber revisado "pin to pin" la conexión, revisá todo el tramo del cable (que tan largo no es, por cierto) desde la ficha de la ECU hasta el zócalo del relay para ver si no está roto, quemado, aplastado, interrumpido, o lo que sea.
Y si llegás a ver que el cable está sano, ya vamos pensando que el problema viene por la ECU.
De ser así, tenés dos alternativas:
La cara: llevar la ECU a reparar.
La casera: Por medio de un interruptor, mandarle masa a ese cable, de manera de excitar el relay "a voluntad del conductor". Muerto el perro se acabó la rabia.
y no hubo caso. la opción casera y barata no funciona. resulta que además de cortar la exitación del relay de la bomba, la ecu tambien debe dejar de enviar señal a los inyectores. porque el motor se para y la bomba sigue andando mientras no la corte de manera manual. pienso que debe detectar alguna falla y corta todo. a gas anda ok. la luz check permanece encendida, pero el autodiag no arroja ningún código ahora, sólo el 12. me parece que sólo queda la opción cara.
Re: no funciona a nafta a mas de un año
Hola: quería comentarles que despues de mucho tiempo que el auto no funcionaba a nafta normalmente (sólo lo hacía cuando le hacía un reiterado juego en la llave de contacto dando y quitando corriente) se me dió ayer por desarmar la carcasa donde va el tambor de arranque y me encuentro con una cajita negra junto con un anillo que rodea al tambor. me parece que de tratarse del inmobilizador de motor. Sólo por probar se me ocurrió desconectarle la ficha a esta cajita y así le di arranque y sorpresa... Arrancó normalmente, a nafta. Lo probé muchas veces mas y sigue funcionando ok. Anduvo ayer y hoy todas las veces que le di arranque lo hizo sin problemas.
Será el inmobilizador elque esta dañado, será la llave???
La verdad no tiene sentido si la ecu no reconoce al inmobilizador no deberia de arrancar (por logica no?).
eso mismo pense tambien, pero anda. no sería para nada seguro entonces el inmobilizador.
a alguien mas se le ocurrio desconectar la ficha del inmovilizador y dar arrannque a ver qué pasa? Es muy raro lo que pasa, pero al menos ya no reniego a nafta.
Que auto tenés, que motor tiene y de que año es??
Saludos... GAbriel...
bueno, perdón gabriel por no recordarlo, es que ya lo había puesto más arriba, cuando comenté mi problema pero hace como un año. es un gls 8v año 96 1.6mpfi con gnc. Ahora, despues de un año sin resolver el problema, se da por desconectar la fichita del inmobilizador y así el auto arranca normalmente, cuando lo conecto hace lo mismo que antes: arranca 2 o 3 segundos y se para.
Maestro, el código 29 significa que la ECU no "encuentra" (eléctricamente hablando) al relay de bomba de nafta, entonces, sabiendo que no está, no ordena la gestión de motor para que arranque. El razonamiento de la ECU es lógico: "¿para que voy a mandar chispa si lo mismo no va a arrancar porque no está el relay de nafta, y por ende no hay presión de nafta?".Hola a todos: les cuento que a mi me pasa lo mismo con el rele de la bomba. Se activa por 2 segundos y se corta. Probé exitar el rele directamente sin pasar por la ecu y la bomba funciona pero el motor no arranca. Sin embargo a gnc arranca bien y funciona ok. Qué puedo hacer? tengo un corsa 1.6 8v 96, espero una respuesta, gracias
Algo más que me olvidaba. desde que empezo este problema se mantiene encendida la luz check engine todo el tiempo. Hice el autodiagnóstico y da el codigo 29 que no se que es.
Por comentarios leídos en el foro, tenemos conocimiento de un pibe al que se le cortó la pista del circuito de la ECU hasta su ficha de salida, pero también puede ser una alarma (la que vos tengas o alguna vieja) jodiendo, o inclusive Lo Jack...
Fijate acá http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 92&t=45267 que este topic es una verdadera cátedra para tu problema.
Bueno no sé cómo es posible pero el auto sigue funcionando normalmente desde hace varios días con el inmobilizador desconectado. cosa 'e mandinga!!! Gracias por sus comentarios y ayuda
