Corte del electroventilador
corsario_gls
- Nombre: elvio
Re: Corte del electroventilador
hola gabriel, lo que tenia puenteado era C2 C3 y C6 en la ecu, no creo q sea para hacer funcionar los electros. Se mezcló un poco el tema porque con matusalen ya veníamos con el hilo de la ecu del 16v y los desastres q hacen algunos dueños/pseudo "ingenieros" ratas y miserables que anulan y modifican en la creencia q los bolu*** q diseñan no saben nada. uffff
, hice catarsis, perdón
En el 1.6 16v el pin C2 es señal para el inyector 3, C3 señal para el inyector 2 y C6 señal para el inyector 4. No me alcanzo a imaginar que pingo fue lo que quisieron hacer ahi...lo que tenia puenteado era C2 C3 y C6 en la ecu
Saludso... Gabriel...
corsario_gls
- Nombre: elvio
eso seria según un diagrama de ecu, en otro diagrama el C2, por ejemplo, es señal de tacometro. El problema es q no sé q ecu tengo, en el autodiagnostico las fallas las muestra de 2 dígitos y según foro la muestra con 4 números, es un engendro del mal
A demas de que hicieron cualquiera sea cual sea la razon del puenteo, me queda en duda el pineo. Porque ese es el de Opel 16v (Tigra/Corsa B), pero aca cambiaron las cosas cuando los hicieron en Brasil. O sea no estoy seguro, algun dia despejare cuando desarme y controle las lineas xD.
Edit: Tarde el envio xD
C2 es señal de tacómetro en el 1.6 8v, pero acá estamos hablando de 1.6 16v.en otro diagrama el C2, por ejemplo, es señal de tacometro
corsario_gls
- Nombre: elvio
los codigos de autodiagnostico tambien son de 8 v, te dije q era un engendro!!!C2 es señal de tacómetro en el 1.6 8v, pero acá estamos hablando de 1.6 16v.en otro diagrama el C2, por ejemplo, es señal de tacometro
corsario_gls
- Nombre: elvio
la ecu tiene el Nº 9352519 y BH en grande, quizas ayude para identificarla
Pareciera que falta un numero, ya que los codigos de pieza de GM son de 8 cifras.la ecu tiene el Nº 9352519
corsario_gls
- Nombre: elvio
corsario_gls
- Nombre: elvio
y porque tirará los codigos del 8v???
- hernan_ksk10
- Nombre: Hernan_ksk10
El corsa II 1.8 cd puede seguir andando una ves apago el motor y tiene 2 velocidades. Saludos¡¡
sergiotolosa
- Nombre: sergio
hola amigos yo tengo un chevrolet clasic 1.4 con aire y tengo la misma duda el electro al parar el motor tiene que seguir funcionando? me pasa que cuando lo paro y en menos de 5 minutos lo prendo de nuevo la temperatura pasa a mas de 90 obviamente se prende el electro en 2da velocidad y la vaja .consultando con otros que tienen el mismo vehículo les pasa lo mismo, pero a otros no sigue unos minutos en 1ra velocidad .que es lo correcto?
