Temperatura ideal de un corsa me parece exagerada
- danicen2009
- Nombre: danicen2009
Re: Temperatura ideal de un corsa me parece exagerada
hola me llamo daniel y tengo un corsa gl 2000 conn aa y dh. les cuento q hace unnos dias me empezo a hervir el agua del recipiente cuando apagaba el motor, lo lleve a ver y me recomendaron limpiar el radiador. lo hice y dejo de hervir el agua pero noto que antes la temperatura normal era de 92ª y bajaba, ahora q esta limpio se me mantiene a 94-95 promedio xq pasa eso?, ahh tambien les digo q no tiene el termostato xq se lo saco el mec hace mucho tiempo y nunca me jodio. es normal q me haya subido la temp y xq?
gracias x su ayuda
gracias x su ayuda
- gatillero1970
- Nombre: raul-gatillero
Daniel, usas refrigerante en la proporcion recomendada ?, no sé porque motivo lo dejan sin termostato, que trabaje a 92° no es bueno para el motor, aprovechá y colocalo en la manguera de salida de la pipa ( ver reforma palermica ), en que zona estás ?.
- danicen2009
hola papillon, gracias x tu aporte mira yo vivo en la zona de quilmes y trabajo con mi corsita de remis en el turno dia, no entendi lo q es malo de la temp a 92ª es mucho eso queres decir? y me explicaron lo de poner el termostato en la manguera (dnde puedo ver eso de la reforma q me decis?) gracias x tu ayuda y un abrazo.espero una respuesta de ayuda..dany
- gatillero1970
92° no es mucha, y segun los parametros de temperatura del motor corsa, es muy poca temperatura, en un uso constante, ahora, entiendo que lo usás a gás, y desconozco si a gás también se incrementa el consumo; respecto al termostato, la reforma es simple, considerando que el termostato de fabrica yá no lo tiene, hacerla vos mismo puede llevarte 20 minutos, te dejo el post explicativo.
viewtopic.php?f=50&t=46514&p=370781#p370252
SI a 92 grados te hierve el agua, usando el buscador, te darías cuenta que el problema es la tapa del depósito que no mantiene presurizado el circuito.
- danicen2009
perdona mi ignorancia en el tema autos, pero si le pongo termostato, no va a aumentar la temperatura del auto? y si pongo un termostato de 86ª grados significa que el auto va a andar a menor temperatura y va a prender antes el electro?92° no es mucha, y segun los parametros de temperatura del motor corsa, es muy poca temperatura, en un uso constante, ahora, entiendo que lo usás a gás, y desconozco si a gás también se incrementa el consumo; respecto al termostato, la reforma es simple, considerando que el termostato de fabrica yá no lo tiene, hacerla vos mismo puede llevarte 20 minutos, te dejo el post explicativo.
vi que otros han puesto el termostato en la otra manguera ( la q esta abajo de la bobina, la grosa) q cambia con ponerla ahi o ponerla en donde vos decis?
perdon tantas preguntas pero me gusta aprender, gracias y un abrazo
dany
Existen dos métodos en los nafteros para comandar el electro.y si pongo un termostato de 86ª grados significa que el auto va a andar a menor temperatura y va a prender antes el electro?
A -La orden de encendido del electro la da la ECU, que a su vez recibe información de la temperatura por medio de una sonda NTC convenientemente ubicada, basada en esa info determina que hacer.
B- La temperatura de encendido del electro la da un bulbo bimetálico NA ubicado en el cuerpo lateral el radiador, llegada la Tº de cierre actua y enciende.
En ningún caso el termostato comanda los electros.
La función del termostato es demorar el refrigerante para que la Tº de trabajo sea alcanzada.
Podes entender su funcionamiento aqui : ---> http://automecanico.com/auto2002/termostatoh.html
Última edición por pana el Lun, 03 Dic 2012, 12:07, editado 1 vez en total.
Papillón??!!
PD:
PD:
- gatillero1970
Perdón ??? la risa es por el candado o por la mariposa ?
No, Don Gatillero, por ninguna de las dos, sino porque lo llamarón "Papillón", como si ese fuera su nick. Me tenté (Perdón ??? la risa es por el candado o por la mariposa ?
Danielcorsa63
- Nombre: Daniel
hola soy daniel tengo un corsa 1.6 y la temperatura trabaja entre 95y98 grados es normal no modifiquen nada .solo agregar el refrigerante adecuado y que el nivel de agua no supere el max. saludos
A todo lo antedicho agrego una pequeña sutileza: a veces ocurre que hay una pérdida de refrigerante. Esto hace que el agua al perder presurización en ciertos sectores del motor hierva (no debería suceder!!) y levante presión en exceso y la tire por la tapa del botellón.
Por eso, no es un tema menor inspeccionar adecuadamente por fugas de refrigerante y de haber, corregirlas.
Buen dia,encotre esta respuesta y me gustaria que me ayudes,ya que he visto sabes mucho sobre corsa.el tema es el siguiente,cuando abro la tapa del botellon del agua,con el auto en marcha,luego de unos segundos,escupe el agua,ademas hoy he descubierto una perdida en el radiador.
es normal que destapando el botellon con el auto en marcha escupa el agua?o eso denota alguna avería en el sistema de refrigeracion. ya que la temperatura de mi corsa 97 pasa los 100 y casi llega al rojo,ademas hasta hoy no habia perdida,pero igual el liquido refrigerante se iba por algun lado.
muchas gracias
Si el motor está en el primer frío de la mañana, destapás el botellón y ponés en marcha, tarda aproximadamente dos minutos (dependiendo de la temperatura ambiente) en empezar a escupir refrigerante por el botellón. Si lo hace inmediatemante a las claras tenés un problema de soplado de JTC. Pero si el motor está caliente es normal que suceda lo que describís. Y además, es muy peligroso abrir al tapa del botellón estando el motor caliente pues te podés quemar.
¿De que zona sos?
¿De que zona sos?
Yo le agregue una T de caño en la manguera que va al motor poniendole un bulbo que habra en 92 y cierre en 87 y es el dia de hoy que mi auto anda joya de temperatura y nunca mas toco los 100 grados
