Hola , soy nuevo en el foro.
tengo un Corsa II y de un dia para otro empezo a calentar hasta llegar a la zona roja.
no tengo idea que puede ser
Temperatura Corsa 2
Maritomiguel
- Nombre: Mario
Re: Temperatura Corsa 2
Pueden ser varias cosas. Tiene agua en el depósito? Si no tiene, está perdiendo por algún lado. Si tiene, puede estar trabado el termostato. Prende el ventilador?
Hola, yo también tengo dudas con respecto al medidor del Corsa 2, puede ser que se lea así como muestro en la foto:Los corsa 2 tienen otra escala en el medidor de temperatura y en ruta trabajan medio frío como la mayoría de los Chevrolet. Tengo un Astra que trabaja exactamente igual y en estos días de frío le cuesta bastante levantar temperatura.
P.D.: El Corsa 2 lleva 300 mil km funcionando de esa manera y el motor anda de 10
En el Fiat UNO que era mi anterior auto la aguja se clava en el medio que eran 90 grados y en ruta con baja temperatura baja.
Ahora en el Corsa 2 en ciudad se mantiene en el medio de la primer y segunda linea, y en ruta con baja temperatura queda por debajo de la prime linea, pero si el indicador se lee como muestro en la foto tendria sentido y no tendria problemas con el termostato.
Así como describís está perfecto. Y lo señalado en esa foto es cualquiera.en el Corsa 2 en ciudad se mantiene en el medio de la primer y segunda linea, y en ruta con baja temperatura queda por debajo de la prime linea, pero si el indicador se lee como muestro en la foto tendria sentido y no tendria problemas con el termostato.
