Recomendacion Aceite sintetico
elcorseldematt
Nombre: matias
Re: Recomendacion Aceite sintetico
Mensajepor elcorseldematt » Mar, 30 Jul 2013, 16:15
que tal emiliano, yo cuando compre mi corsa, un 97 gl usaban valvoline 20w mineral. se lo saque y le puse acdelco 5w sintetico. se noto mucho la diferencia, mas que nada al arranque, pero me lo consumía en ruta, a altas velocidades y se estabilizaba a un poco menos de la mitad de la varilla de aceite, no me convencio mucho esta situacion. Así que fui por el Motul 6100 10w y la verdad estoy muy conforme. es mucho mas estable, no lo consume como el 5w.
En las especificaciones del aceite dice que esta diseñado para tener un menor consumo. igual cada motor es un mundo, yo te cuento mi experiencia..
elcorseldematt
Nombre: matias
Mensajepor elcorseldematt » Mar, 30 Jul 2013, 16:17
javier_tejedor
Mensajepor javier_tejedor » Mié, 31 Jul 2013, 11:23
El motul 6100 es 10-40w es semi sintetico, muy buena alternativa en precio y calidad a ElAion10-40w (semi)
Última edición por javier_tejedor el Sab, 25 Oct 2014, 15:17, editado 1 vez en total.
Airbag x2 / ABS / AA / DD
ezeclassic
Nombre: ezequiel
Mensajepor ezeclassic » Mié, 31 Jul 2013, 20:31
el 6100 es semi sintetico javier... y no se puede comparar la calidad de este aceite con elaion...
otro muy buen aceite es mobil 1.. tanto el semisintetico, como el sintetico, exeletes aceites...
Escape, Escapesilens
Admision, Simota
Suspecion, Ricky Suspencion
Chip, Powerboost
alecapo0001
Nombre: Alejandro
Mensajepor alecapo0001 » Mar, 13 May 2014, 14:10
¿Cual es el problema de que un auto gaste 1 litro de aceitew cada 4.000 kms? algunas personas ven esto como un problema, y no entiendo por que.
Que grande, el unico con sentido comun
fsr
Nombre: Fernando
Mensajepor fsr » Dom, 31 Ago 2014, 18:35
El manual actual dice:
Aceite especificado Dexos 1 o equivalente de calidad API SN, ILSAC GF5 o superior y viscosidad SAE 5W30
O sea, cualquier 5W30 que diga Dexos 1, o API SN, o ILSAC GF5 en la etiqueta, o que exceda esas especificaciones.
Recuerdo haber visto un video (creo que de Autotécnica TV), donde decían que es común que se consuma mas aceite al ponerle sintético, porque al ser un mejor lubricante, queda mas aceite en la camara de combustión (obviamente es una cantidad extremadamente pequeña, pero con el paso del tiempo se va consumiendo de a poco).
Mensajepor reyleon » Dom, 31 Ago 2014, 21:19
decían que es común que se consuma mas aceite al ponerle sintético, porque ...
El Corsita que jubilé con 240.000 Kms. usó 100% sintético desde que yo lo tengo (lo compré con 39.500 Kms) y no consume aceite entre cambios (10.000 kms).
fsr
Nombre: Fernando
Mensajepor fsr » Dom, 31 Ago 2014, 21:59
Acá encontré el link, era un articulo, no un video: http://web.archive.org/web/200802120821 ... %C3%89TICO
CONSUMO DE ACEITE SINTÉTICO
¿Es cierto que un motor con lubricante sintético tiene tendencia a consumir mayor cantidad de aceite que si se usa aceite mineral? ¿Por qué sucede esto?
M. A. - Don Torcuato
Es correcto. Por lo general los vehículos que usan lubricante sintético tienen mayor tendencia a consumir aceite que aquellos que usan lubricante mineral. La explicación mas razonable me la ha brindado un colega y amigo que de esto sabe mucho mas que yo, y es atribuible a la mayor “polaridad” o habilidad del lubricante a adherirse a las superficies metálicas de trabajo, en nuestro caso particular a las paredes de los cilindros. Eso permite desde ya una mejor lubricación, pero también expone una mayor cantidad de lubricante a la combustión dentro del cilindro, con el consumo consecuente. Mejor lubricación a precio de mayor consumo. De todas formas es interesante saber que es mucho y que es poco en materia de consumo de aceite. Para un motor actual, por litro de cilindrada y cada 1000 Km el tope razonable está en el orden de los 125 a 150cc, es decir que un motor de 2.0 lts admitiría un consumo de 1 lt cada 4000 km, que está bastante por encima de lo que consume un motor actual en buen estado. Mayores consumos de lubricante pueden producir, además, daños irreversibles en el catalizador de gases de escape.
Claro que no dice que el sintético se consume en cualquier motor, sino que tienen mayor tendencia a consumirlo a medida que se desgasta el motor. De todas formas, mejor que se consuma el aceite y no el motor, queda claro que el sintético es mejor lubricante.
Imagino que el motor de 240.000 km habrá tenido un muy buen mantenimiento, verdad?
También puede ser que los de AT mandaron fruta, nunca se puede descartar del todo esa opción :P
jorgefel
Nombre: jorge
Mensajepor jorgefel » Mar, 21 Oct 2014, 10:45
Tengo un 1.4 uso aceite multigrado 20w50, puedo cambiar y usar sintetico , 5w30 o 5w40 Gracias
fsr
Nombre: Fernando
Mensajepor fsr » Mar, 21 Oct 2014, 12:27
Pero por qué le pusiste 20w50, si el manual dice 5w30?
Maria Ines Olivera
Nombre: Marines
Mensajepor Maria Ines Olivera » Mar, 21 Oct 2014, 14:55
QUERIDOS,el tema de la viscosidad de los aceites lo que dice la fabrica es un ORIENTADOR ACUERDENSE QUE TOOOODO es comercio y hacen lazos entre si ej chevrolet con ypf,elaion, ADEMAS DE LAS TEMPERATURAS A QUE ESTE SOMETIDO CUALQUIER maquina térmica
Sin ningun problema depende de donde vivas no es lo mismo brasil que usuhahia
Con respecto al consumo de aceite empiecen a perseguirse cuando gasten un litro cada mil km,en breve les subo una tabla de viscosidad de aceite con respecto a las temperaturas donde e transite
Saludos a la distancia espero les sirva y le tire algo de luz a este tema [-o<
jorgefel
Nombre: jorge
Mensajepor jorgefel » Mié, 22 Oct 2014, 05:33
Gracias por sus respuestas, soy de Uruguay y aca te los entregan con ese aceite de fabrica, comento que mi coche es un 2010,en concreto, puedo cambiar de aceite, el coche tiene 80000 km.
jorgefel
Nombre: jorge
Mensajepor jorgefel » Jue, 23 Oct 2014, 13:07
HPRACING PABLO
Nombre: PABLO HERNANDEZ
Mensajepor HPRACING PABLO » Jue, 23 Oct 2014, 14:08
SI podes cambiar de aceite si no queres poner sintetico pone un semi como total 7000 , te va a dar muy buen resultado , saludos
alecace
Nombre: Alejandro
Mensajepor alecace » Vie, 24 Oct 2014, 18:26
AcDelco Sintetico. Buena relacion precio/calidad.
javier_tejedor
Mensajepor javier_tejedor » Sab, 25 Oct 2014, 15:19
Yo ahora estoy usando este...
es 5w-30 y excede la especificacion Dexos1
Luchox093
Nombre: Luifa
Mensajepor Luchox093 » Dom, 26 Oct 2014, 19:20
Vengo usando el valvoline durablend semisintetico 10/40 y la verdad que ningun problema, plenamente recomendable
maco3
Nombre: marcelo
Mensajepor maco3 » Sab, 15 Nov 2014, 13:53
El motor 1.4 lleva 5w30 pues los botadores son mas pequeños que en el motor 1.6 y un (x)W40 no logra lubricarlos bien. por eso el manual dice para el 1.4 5W30 . el 1.6 aguanta el 5W40
