Se están olvidando del pequeñísimo detalle de que la bobina alimenta 2 bujías a la vez porque sólo tiene 2 circuitos no 4, entonces es imposible que la ECU deje de mandar señal para un sólo cilindro.
problema en mi corsa..falta de chispa en un cilndro
Re: problema en mi corsa..falta de chispa en un cilndro
- patosiriri
- Nombre: dario
No, no nos olvidamos de éso, lo que pasa es que la ecu manda la misma señal para el cilidro 2 y 3, pero la chispa se manifiesta más cuanto mayor compresión haya. Por lo cual se puede dar el caso que se debilite en el tres y sin falla de la ecu.Se están olvidando del pequeñísimo detalle de que la bobina alimenta 2 bujías a la vez porque sólo tiene 2 circuitos no 4, entonces es imposible que la ECU deje de mandar señal para un sólo cilindro.
Lo que no logro imaginar es cómo el mecánico vio que el cilindro 3 tiene menor chispa...
Porque si sacó el chupete para ver el arco o sacó la bujía, toda la teoría se fue al diablo.
- patosiriri
- Nombre: dario
En éso estamos totalmente de acuerdo!Lo que no logro imaginar es cómo el mecánico vio que el cilindro 3 tiene menor chispa...![]()
- pastorio
- Nombre:
Puede haber sacado el capuchón y puesto otra bujía en cada uno, mientras el motor queda en 3 cilEn éso estamos totalmente de acuerdo!Lo que no logro imaginar es cómo el mecánico vio que el cilindro 3 tiene menor chispa...![]()
Entonces en esa bujía no hay compresión y...Puede haber sacado el capuchón y puesto otra bujía en cada uno, mientras el motor queda en 3 cil
Claro, lo ideal seria probarla arafue, donde ves las 4 en las mismas condiciones.
Probastes cambiar los cables de lugar,el 2 en el 3 y el 3 en el 2, y ver si te cambia de cilindro la falla?
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 31 invitados
