Motor recien hecho Tornado/Montana
Axlguns
Nombre: axl
Re: Motor recien hecho Tornado/Montana
Mensajepor Axlguns » Mar, 21 Ene 2014, 14:20
Controlaron que las guías no tengan juego :?: tal ves tienen juego y hace fallar el sello :?:
Salvo que pase aceite por abajo, ahora lo que lamento decir en este mismo momento que estoy viendo es lo siguiente :
Pistones tamaño standar marca moresa
Anillos tamaño standar marca melling
:arrow: entonces lo que hizo el loco arriba, es cambiar pistones, aros, y hacer un bruñido, lo que no asegura que va a sellar correctamente, y tal ves el anillo rasca aceite no sella bien hasta que se amolde completamente si es que se amolda, cuando lo correcto hubiera sido pistones sobremedida y llevar a rectificar los cilindros.
Aqui se uso/confio en el criterio del tornero, un sr "experimentado" que dijo, tiene 4 milesimas de desgaste parejo asi que solo cepillo/bruño y pones estandar, en el cigueñal si quedo a 40 (no me pregunten 40 que, pero asi se pidieron los metales).
Arriba no se hizo absolutamnte nada mas que cambiar retenes/sellos de valvula porque hacia 3 meses se calibraron/rectificaron valvulas... Pero NUNCA se cambiaron guias, eso porque el encargado del trabajo dijo NO HACE FALTA (en la rectificadora es otra persona encargada de ese trabajo y tambien "experimentado" aunque es joven), cosas que no fue cierta porque SIEMPRE mojo la rosca.. Ahí en mecanico dijo "son anillos".
Puedo decir que hasta el mecanico confio en todo lo que le dijeron, el solo desarmó/armó cambiando todo lo que arriba comento. El me dijo, mira, para que quede bien rectifica todo, pero el tornero dijo que en cilindros nada.
pastorio
Nombre:
Mensajepor pastorio » Mar, 21 Ene 2014, 14:27
cuantos kilometros tenia el motor :?:
Axlguns
Nombre: axl
Mensajepor Axlguns » Mar, 21 Ene 2014, 14:44
116,000 8 años de uso. La compré con 105,000.pero le dió mala vida el dueño anterior. Siempre tuvo un ruido que en su momento hasta video subí, decian que eran botadores/buzos, luego que balancines y hasta bomba de aceite cambié y nada, al final fueron pernos de piston de todos los pistones, todos tuvieron juego en el perno.
El ruido del motor es bueno. Serenito pero eso de la bujia es problema que se debió solucionar desde antes y no.
Algo que notè y grabé es una como contraexplosion que hace al primer arranque del dia. Le doy segundo arranque y como si nada pero debe estar parada hrs para que lo haga.
Mensajepor matusalen » Mar, 21 Ene 2014, 15:09
No le creo un tomate, imposible!
Axlguns
Nombre: axl
Mensajepor Axlguns » Mar, 21 Ene 2014, 15:15
Lo que vi con mis propios ojos es que si eran los anillos del cilindro 4 los que se desgastaron, puso esos anillos en el cilindro 1 y 2 y quedaban abiertos y ponia los del 1 y 2 en el cil 4 y quedaban cerraditos como se supone deben estar
Axlguns
Nombre: axl
Mensajepor Axlguns » Mar, 21 Ene 2014, 16:35
este es el ruido que hace al primer arranque del dia
http://www.goear.com/listen/b20ce1f/arr ... na-axlguns
La foto de la bujia mas negra es siempre del 4to cilindro, hay una que sale menos, esa fuè del cilindro uno pero despues se compuso, no tomè fotos del cil 2 y 3 porque salen bien.
Perdonen la calidad pero solo el cel tenia a la mano
pastorio
Nombre:
Mensajepor pastorio » Mar, 21 Ene 2014, 16:57
No se pueden ver mucho las fotos, pero parece estar bañada en aceite 8)
Ahora volvieron a sacar el cigueñal :?:
El ruido ese que hace, parece ser el pistón flojo dentro de la camisa (según mi oído), ademas noto como que un toquesito le cuesta arrancar, es decir, no arranca "normal" digamos.
Si tenes así ahora, yo llevaría a verificar los pistones y cilindros...
Axlguns
Nombre: axl
Mensajepor Axlguns » Mar, 21 Ene 2014, 17:00
El ruido ese que hace, parece ser el pistón flojo dentro de la camisa (según mi oído).
bañada la rosca un poco, solo brilla, antes si salia bañadisima la ROSCA, el electrodo sale negrillo pero no mojado de aceite como antes de la anillada.
Eso fuè cuando desarmaron, el tronido/contraexplosion que hace solo lo hace en la mañana que salgo, le doy el segundo arranque y todo como si nada durante toooodo el dia.
pastorio
Nombre:
Mensajepor pastorio » Mar, 21 Ene 2014, 17:02
La bujía entra firme o esta media jodida la rosca :?: porque capas que esta media jodida y por eso se pone negra :!:
Axlguns
Nombre: axl
Mensajepor Axlguns » Mar, 21 Ene 2014, 17:14
Eso dijo el tornero que tal vez le faltase apriete pero no, estan bien firmes y no son las acdelco originales son unas baratas. pero lo del aceite en la rosca no depende de eso.
Hace un rato limpiè abajo todo el cochamabre, a ver mañana en la mañana que tanto aceitè "lagrimeò" (ohh esa jerga mecanica me gusta XD)
Pero lo que estoy decidido a hacer es llevar con otro tornero la cabeza para que le haga su mantenimiento como debe de ser ahi si cambiarà guias, sellos y una cepillada (esto ultimo que lo haga o solo si el dice que es necesario?? lo que me cobrarà viene incluido tooodo, menos el material que se lleve)
pastorio
Nombre:
Mensajepor pastorio » Mar, 21 Ene 2014, 18:59
La tapa, cambiar los sellos son 2 minutos, si tiene juego la guía lo podes revisar válvula por válvula, sacas el segurito de arriba, bajas la válvula un poco y te fijas si tiene juego (aprovechas para cambiar cada sello), luego podes revisar si sellan bien las válvulas poniéndole nafta a la cámara con las válvulas cerradas, el plano lo mandas a revisar y si es necesario lo haces sino no.
Axlguns
Nombre: axl
Mensajepor Axlguns » Mar, 21 Ene 2014, 19:07
Acaban de desarmar frente a mis oclayos. El cilindro 4 tiene las 2 valvulas llenas de cochambre y las demas no. Una color blanquito y otra negra.
El piston 4 salió limpiecito sin rastros de color negro o café, el cilindro 1 con el 75% negro y los cil 2 y 3 con 98% negro/cafè.
La junta salio creo bien. Sin que pasara agua al aceite o viceversa.
Fede Pedrotti
Nombre: Fede
Mensajepor Fede Pedrotti » Mar, 21 Ene 2014, 19:15
¿Con cochambre te referís a aceite?
Axlguns
Nombre: axl
Mensajepor Axlguns » Mar, 21 Ene 2014, 19:51
Tengo fotos pero en el celular no puedo mandarlas. Son 8 valvulas. Las 3 de admision cilindros del 1 al 3 estan blancas, 3 de escape estan negras con restos de hollin, perooo en el cil 4 las 2 estan con restos de hollin o aceite quemado???
pastorio
Nombre:
Mensajepor pastorio » Mar, 21 Ene 2014, 21:12
Subite las fotos, si están muy blancas estaba pobre de nafta
Axlguns
Nombre: axl
Mensajepor Axlguns » Mar, 21 Ene 2014, 21:43
En cuanto pueda lo hago. La otra es lo de los pistones. El 4 salio limpiecito sin restos de nada. Los otros medio negruscos/café. Yo lo veo "lavado" pero el mecanico dijo, ese cilindro y el 1 estan quemando aceite por eso saliò asi pero mi poco conocimiento diria..... Entre mas negro salga mas aceite quema, pero lo raro es que en los cil 2 y 3 que la bujia sale cafecita del electrodo esos cilindros salieron mas "sucios". OJO que eso solo es por arriba sacando la tapa de cilindros, no se sacaron los pistones.
Axlguns
Nombre: axl
Mensajepor Axlguns » Mar, 21 Ene 2014, 23:27
Axlguns
Nombre: axl
Mensajepor Axlguns » Mié, 22 Ene 2014, 00:07
http://min.us/i/BnL3DrO8bnxY
http://min.us/i/bzOySCoSXFEJo
http://min.us/i/bwMhcvDGuZWga
http://min.us/i/4K0C4o8H2OcU
http://min.us/i/SIRjB1FoIfEH
http://min.us/i/QV5mETFo2OzD
Hice la prueba casera, puse la tc (aka cabeza) de cabeza (aka volteada como en las fotos) les heché nafta y en el cil 4 se fué desapareciendo (solo le puse en el 4 y 3). Si cerradas pasaba!!!!!!!!
Axlguns
Nombre: axl
Mensajepor Axlguns » Mié, 22 Ene 2014, 00:10
pastorio
Nombre:
Mensajepor pastorio » Mié, 22 Ene 2014, 14:04
Tranquilo, no te desesperes, con toda esa mugre que tiene la tapa si eso queda en los asientos cuando la válvula va cerrando claro que no va a sellar bien...
Ahora, en las fotos que se ve tan blanco asusta, eso es por el flash :?:
El pistón 4 porque esta limpito y parece tener mucha más luz con la camisa :?:
Pásate por acá :
http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... a&start=60
