junta tapa cilindro?? me esta volviendo locooo
Fede Pedrotti
Nombre: Fede
Re: junta tapa cilindro?? me esta volviendo locooo
Mensajepor Fede Pedrotti » Vie, 28 Feb 2014, 17:36
El tema es saber con qué lo limpiaron y cómo, no me resultaría raro que lo hayan puesto en marcha con alguna manguera desconectada para sacarle toda el agua o algo raro...
myrddraaluy
Nombre: MyrddraalUy
Mensajepor myrddraaluy » Sab, 01 Mar 2014, 20:17
...el líquido refrigerante es muy fuerte y puede afectar la junta.
:shock: :shock: :shock:
#-o
Mensajepor pana » Sab, 01 Mar 2014, 22:05
Mi viejo que tenía uno hace 15 años a los 120000km se la tuvo que cambiar y le dijeron en el concesionario oficial de bahía blanca que muchas veces el líquido refrigerante es muy fuerte y puede afectar la junta.
En gral. los líquidos refrigerantes contienen etilenglicol o propilenglicol, estos compuestos son conocidos como dioles o alcoholes y su ingesta prolongada suele producir daños neurológicos permanentes.
Uno de esos daños tiene como efecto decir barbaridades como la que le dijeron a tu viejo.
Es fácil reconocer que en algunas concesionarias (y también en organismos gubernamentales) se abusa de la ingesta de glicoles.
myrddraaluy
Nombre: MyrddraalUy
Mensajepor myrddraaluy » Dom, 02 Mar 2014, 00:02
:smt044 :smt044 :smt044
villitadiego
Nombre: VILLITADIEGO
Mensajepor villitadiego » Mar, 04 Mar 2014, 20:05
Buenas les cuento que al parecer no es jtc, he cambiado aceite , filtros ,termostato, radiador , cable bujias , bujias tapa reservorio ori. Y manguera superior del radiador, y he aqui mi siguiente problema me pierde agua en esta manguera, lado radiador . El tema es asi cuando voy al laburo que me queda a unos 10 km echo por ruta a unos 100km mas o menos de velocidad, hay dias que me pierde agua en esta manguera y otros dias no , el suceso de la perdida comienza unos 20minutos de apagado el auto. Tambiem pierde y esto lo he comprobado , cuando llego de andar por la ciudad la temperatura perfecta casi llegando a la.mitad del reloj y apago el coche cuando esta a esa temperatura seguro pierde, tambiem para sacarme las dudas al llegar en una oportunidad he abierto un poco la tapa del vaso como para liberar presion y en ese caso no perdio, ahora rellene el vaso con destilada y no aprete al maximo la tapa para probar, ya que al apretarla al maximo da la sensacion que apreta un resorte.
PD:desde ya muchas gracias y disculpen los errores o orrores ortografico ya que estoy escribiendo desd un celular y me cuesta bastante. Gracias
NUNCA ES TARDE PARA HACER LAS COSAS BIEN
Mensajepor reyleon » Mar, 04 Mar 2014, 22:27
¿Que abrazadera tiene?
villitadiego
Mensajepor villitadiego » Mar, 04 Mar 2014, 23:19
Abrasadera cabeza exagonal , no es la original
birf
Nombre: birf
Mensajepor birf » Mié, 05 Mar 2014, 12:21
JOJO CARISIMO aprendiendo a hacerlo yo mejor jajajjaja
gnc 2da generacion
Mis reverencias al corsel!!
villitadiego
Mensajepor villitadiego » Jue, 06 Mar 2014, 12:02
Buenas ya le he encontrado la solucion al problema , cada vez que voy a utilizar el coche levanto capot me fijo que tenga agua y ya esta, la verdad me ha ganado , me rindo hacia este problema ya que he llegado al.punto.de soñar q me quedo sin agua en el deposito ajajaj . Saludos a todos y muchas gracias por las ayudas.
Mensajepor gatul » Jue, 06 Mar 2014, 13:30
consulto con mi mecánico y me dice JTC.
Estoy empezando a sospechar que tu mecánico tiene razón... #-o
birf
Nombre: birf
Mensajepor birf » Jue, 06 Mar 2014, 23:25
Jaja plena madrugada levantandose a ver q tenga agua xq tuvo pesadilla y si perdes mucha agua es una micro fisura en el jtp por q en el uno me paso q chupaba y pasaba nada y un dia mando a cambiar junta y resulta q taba jodido una partesita mínima
gnc 2da generacion
matt1989
Nombre: Matías
Mensajepor matt1989 » Sab, 08 Mar 2014, 00:17
probé 3 abrazaderas y me pasa lo mismo jaja gabriel, apiádate de nosotros y tiranos la posta! saludos!
Corsa Classic GLS 1.6 2009 con GNC
Mensajepor reyleon » Sab, 08 Mar 2014, 08:45
1) Verificar (verificar a al perfección, no "así nomás") todo el circuito de refrigeración por pérdidas de agua (los seis tapones del block, pipa de distribución, mangueras, embocada trasera de bomba de agua, grifo, calefactor, cuerpo principal y cantos del radiador de ambos lados, junta de tapa de cilindro, pipa del termostato, bomba de agua, botellón de refrigerante, etc.). Verificarlo en frío, en caliente, en march y apagado. Una verificación de esas características debe hacerse con linterna y espejo, y no puede tardar menos de dos horas. Si tardan menos de dos horas en hacerla es porque está mal hecha.
2) Si todo eso da satisfactorio, recién entonces podemos empezar a pensar en JTC soplada.
villitadiego
Mensajepor villitadiego » Dom, 09 Mar 2014, 08:45
Buenos dias , he verificado completamente y la perdida se redujo a cero ya que al no.perder x la abrasadera no pierde x ningun lado, peto bueno siempre hay algo.y hasta ahora no puedo disfrutar un mes seguido al auto , x ejemplo magicamente hoy al encenderlo , 5:15 am hace mucho ruido a lata, botadores o valvula a segun lei. Conclucion estoy muy salado jajaja
PD:habia escrito casi un libro y cuando.quiero postearlo me quede sin coneccion y se me borro todo . Esto es otra muestra que me deberia apedillar celusaldosanclas. Jaja saludos
Mensajepor matusalen » Dom, 09 Mar 2014, 12:39
cuando sucede asi, volves para atras con el explorador y copias el texto...lo guardas en un txt o algo por el estilo.
Fede Pedrotti
Nombre: Fede
Mensajepor Fede Pedrotti » Dom, 09 Mar 2014, 14:10
¿Cómo está el aceite?
villitadiego
Mensajepor villitadiego » Dom, 09 Mar 2014, 15:03
Buenas , a mi entender esta bien el aceite tanto en cantidad como en calidad ya que hace una semana mas o menos la he cambiado. Saludos
Fede Pedrotti
Nombre: Fede
Mensajepor Fede Pedrotti » Dom, 09 Mar 2014, 15:04
Que raro... ¿Pusieron de la misma viscosidad?
villitadiego
Mensajepor villitadiego » Dom, 09 Mar 2014, 15:51
El aceite es helix 10 40w , bidpn amarillo asi lo.compre , disculpa la ignorancia jaja voy aprendiendo sobre la marcha, quizas pasa a veces y yo me preocupo de mas pero lo de esta mañana era bastante notorio el golpeteo a tiqui tuiqui como.si golpeara algo sobre alguna chapita, pero era denteo del motor ya que lo aceleraba y tb aceleraba el tiqui tiqui, a todo eesto lo he encendido hace un rato y no hace el golpeteo pero no se si ponerme feliz o penzar que me eata tomando el pelo el coche ya que la unica diferencia es que anoche durmio bajo techo y ahora queda en el sol (vivo en Rcia ,chaco) por si influye en algo, Dwsde ya muchas gracias y disculpen tanta molestia
Daniel721
Nombre: Daniel721
Mensajepor Daniel721 » Dom, 09 Mar 2014, 17:26
....... pero lo de esta mañana era bastante notorio el golpeteo a tiqui tuiqui como.si golpeara algo sobre alguna chapita, pero era denteo del motor ya que lo aceleraba y tb aceleraba el tiqui tiqui, a todo eesto lo he encendido hace un rato y no hace el golpeteo pero ......
Creo que lo que te pasa, es que empezaste a prestar atención a todo y a escuchar con otros oídos a tu auto.
Si está todo Ok, la gran mayoría no presta atención a nada en su auto... Cuando empiezan la K.gadas, paramos la oreja y empezamos a mirar de verdad, prestamos atención por primera vez en nuestra vida a las agujas, botadores, tipos de aceite, tironeos, petardeos, arranque en frío, en caliente, etc etc....
-Resumiendo: ¡¡¡¡BIENVENIDO AL CLUB¡¡¡¡¡¡ :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Daniel
Usuarios navegando por este Foro: Google Adsense [Bot] y 19 invitados
