Gracias Reyleón y Pana. Genios.
Por supuesto era la lamparita, me costó $12.
Volví a retocar o acomodar el cable del sensor (al haber poco espacio no me animo aun a desconectarlo por temor a no poder enchufarlo de nuevo), volví a desconectar y reconectar la batería. Y el reloj de temperatura anduvo pero siempre en 1/4, nunca llegó a subir a 1/2, andando el auto, claro.
Mañana iré a que me chequeen la carga de la batería (una de Walmart que compré hace un año) y quizás vuelva a la original AcDelco porque por todo lo que explicó ReyLeón ahí debe estar la falla.
Gracias nuevamente, saludos
Problema reloj temperatura
- pepegalleta
Re: Problema reloj temperatura
amigos ayuda! cambie bulbo de temperatura y el reloj sigue sin andar. muerto muerto, le saco la ficha de la cabeza del bulbo y sigue muerto, lo hago q haga maza y sigue muerto, alguien me puede decir q otra cosa puede ser? muchas gracias
¿Si no anda cómo sabés que levanta temperatura? el fusible es el #1, que es el del tablero en general. Tenés el estéreo de fábrica o ya lo han cambiado??
lamentablemente se xq tengo la junta soplada
y el estereo q tiene un sony
La mano es así: a diferencia de la casi totalidad de los autos que conozco, en el Corsa si ponemos a masa el cablecito de la ficha del sensor de temperatura, la aguja NO se nos va a fondo de escala. Te diría que compres una resistencia de unos 100 ohms y la pongas entre la punta del cable y masa, como para ver si marca algo. El cable ese que va al sensor es un mero +12 volts que pasa primero por el instrumento de temperatura, por lo cual si el instrumento no indica puede ser porque:
- El panel de instrumentos no tenga +12.
- Esté jodido el instrumento.
- Esté interrumpido ese cable.
- El bulbo sensor no funcione.
Y te preguntaba si tiene el stereo original, ya que uno de los cables que le da +12 al stereo va puenteado llevando a partir de ahi +12 al panel de instrumentos, y no es raro que los fiueritas del autoradio cuando cambian el estéreo cortan los cables y se olviden de empalmar ese cable, por lo que no es raro que después de haber cambiado el estéreo el panel de instrumentos se quede sin +12.
muchas gracias! lo revisare!!!
que color seria el cable del estereo? se que es azul el del bulbo, pero no se cual sera el del estereo o por lo menos por donde pasa
Hola a todos.
Gracias a todos lo que de una u otra manera colaboran con consejos y opiniones.
Gracias a ustedes e resuelto inconvenientes de temperatura y otros males, por lo cual e tenido un buen viaje en mis vacaciones, manejando mi corsita.
quizas no es el mejor lugar para este mensaje, pero asi lo siento y gracias.
Luis
Luis
