Consejo rotura block 1.6 16v
SysMax
Nombre: Hernan
Re: Consejo rotura block 1.6 16v
Mensajepor SysMax » Sab, 27 Feb 2016, 21:35
Luis, por casualidad venia lloviendo o pasaste algún charco de agua medio grande? Tenes chapón?
Si fue solo rajadura, ósea no salió ninguna biela o cosa rara, suele pasar por diferencia térmica, como le pasa a los vidrios. Si algo muy frio toca un metal muy caliente este puede rajarse.
corsa luis
Nombre: Luis Nicora
Mensajepor corsa luis » Dom, 28 Feb 2016, 02:17
Mira hacia 34 grados a la sombra y un sol de temer, tengo chapón original, para mi los metales son metales y se ha fatigado alguno, desde 1998 ya pasaron varios años
Abrazo
Luis
Mensajepor matusalen » Jue, 03 Mar 2016, 13:39
Como dice reyleon, los pistones del 8v son de 79mm de diámetro y los del 16v son de 80mm de diametro, además que cambia la forma de la cabeza.
Nain, son del mismo diametro y altura pero como bien dijiste, en la cabeza de los del 16v tiene la forma para que la valvula no golpee el piston en normal funcionamiento, nada mas.
Si encontraste de 80mm es porque hubo modificaciones, creo que solo iapel/iasa los vende a 80mm.
http://www.iapel.com/productos.asp?IdMarca=4
elektronic
Nombre: martin
Mensajepor elektronic » Jue, 03 Mar 2016, 13:42
El dato lo saque de un catalogo que me dio la rectificadora. Puede haber sido error de ellos tambien. No lo corroboré con un manual de despiece.
Mensajepor reyleon » Jue, 03 Mar 2016, 14:26
"De la cintura para abajo", excepto los pistones y el carter, es el mismo motor 8v que 16v. Cugüeñal, bielas, block, bomba de aceite, etc. El diámetro es el mismo!
corsa luis
Nombre: Luis Nicora
Mensajepor corsa luis » Mié, 16 Mar 2016, 22:48
Despues de casi un mes, el corsa tiene motor nuevo.
Por lo visto se cortaron los bulones de una biela y alli comenzo todo.
Con esta experiencia aprendí, que todos los block de 1.6 con idénticos, no así los pistones y los carters (de estos hay 3 modelos)
Si en algo los puedo ayudar con gusto.
Saludos, Abrazo
Luis
elektronic
Nombre: martin
Mensajepor elektronic » Jue, 17 Mar 2016, 00:08
Terrible loco como se rompio todo.
Como te fue con el tema de papeles??
Deci que comrpaste el motor nuevo, porque eso no tiene arreglo.
le_blat
Nombre: Le Blat
Mensajepor le_blat » Vie, 18 Mar 2016, 10:43
mi**** que salio a tomar aire!!!! Terrible agujero!!!
Dicho se de paso.. vieron las bestias que hay en as fotos de abajo en postimage?
Nuevos horizontes!
