Diagrama de Instalacion de Alarma PST Original Corsa Classic
octa
Re: Diagrama de Instalacion de Alarma PST Original Corsa Cla
Mensajepor octa » Vie, 07 Oct 2016, 00:17
Joya que lo solucionaste =D>
Mirando el manual de la imágen: http://vs1.manualzilla.com/store/data/0 ... b865fb.png
veo que es algo similar a lo que contás de alimentar transitoriamente con 12v en ese caso del manual el Cable NA/NE (comando PAN - ver punto 15), Aunque es para motos fijate por si te sirve algo de lo que dice, o por si no tenés el tuyo ;)
Abrazo
Claro, exactamente es algo como eso. En mi caso lo que hice fue ponerme al lado de otro corsa y revise cable por cable la instalación de ambas alarmas y ahí me salto con seguidad lo del cable NE en este caso que si podía ponerle 12v (En el otro auto estaba a 12v de ignición). No lo quise mandar a la primera pq no conocía el circuito. Pero ya sabiendo como iba en el otro auto, lo hice en el mio y anduvo. :mrgreen:
octa
Mensajepor octa » Mié, 19 Oct 2016, 00:02
Buenas, por aca de nuevo!! Consulto, alguien sabe como hacer funcionar el bloqueo de arranque con la positrón del corsa? Se que hay que poner un realy, alguien lo hizo? Gracias!!!
Mensajepor gatul » Mié, 19 Oct 2016, 00:18
Me acuerdo que el cable naranja va al trasponder del inmobilizador, lo que no recuerdo es a que pin (en el manual creo que indica pin 1).
Si puedo mañana saco las cachas del volante y me fijo (pero no prometo nada).
Pochini2011
Nombre: Alejandro Moncada
Re: Diagrama de Instalacion de Alarma PST Original Corsa Classic
Mensajepor Pochini2011 » Jue, 15 Dic 2016, 23:10
Hola,igual nesecito el diagrama de instalación de la alarma de un Corsa, queda prendida la baliza y no tengo el control, como puedo programar uno??
Mensajepor gatul » Vie, 16 Dic 2016, 00:37
No te tomaste el minimo trabajo de leer todo el tema, no?
Hay 2 post con sendos links de donde descargarlo.
guillecorvalan
Nombre: Guillermo
Mensajepor guillecorvalan » Mié, 12 Jul 2017, 23:01
Hola, tengo un Classic 2010 que vino sin el pulsador del baúl. Pero tiene el cable con el conector para instalarlo, si pongo ese conector a masa la luz se enciende, pero conectando la alarmay repiteindo, no la acciona. ¿Me pueden ayudar?, desde ya gracias.
Mensajepor gatul » Mié, 12 Jul 2017, 23:42
Cuando conectás a masa enciende la luz del baúl pero... enciende la luz de habitáculo?
rapatuning
Nombre: federico
Mensajepor rapatuning » Jue, 13 Jul 2017, 10:47
buen dia quisiera ayuda para poder conseguir el sensor de la alarma de capot, ya que en Ushuaia -Tierra del fuego no se consigue por ningun lado. Muchas gracias
Estik
Nombre: Estik estik
Mensajepor Estik » Mié, 27 Dic 2017, 10:45
No puedo ver ningun deagrama
