Bateria muriendo?
Francopesce
Nombre: francop
Re: Bateria muriendo?
Mensajepor Francopesce » Mié, 20 Jun 2012, 12:10
Que tal gente.. Fui a revisar la batería y el muchacho conocido mío , me dijo quedate tranquio que los voltajes estan bien, no es ese el problema.
Quiero recordarles que mi problema es hace ya 4 meses, los dias de frío, la primer arrancada le cuesta... Por ahi la primera vez no prende, y la segunda ya sí. Durante el día ya no hay problema porque arranca lo mas bien. Es solo a la mañana. Que puede ser? Sera que necesita una bateria mas grande? No tengo nada en especial, solo xenon. Puede ser que sea la bomba de nafta o el filtro de nafta o algo de eso?
Si tuviese que manifestar otro problema sería que cada vez que cargo nafta , algunas veces, despues de cargar se siente un poco de olor a nafta dentro del habítaculo.
Que puede ser?
Gracias , saludos!
Francopesce
Nombre: francop
Mensajepor Francopesce » Mié, 20 Jun 2012, 12:12
Aclaración: Todas las mañanas espero a que cargen las luces del tablero, y se apage la de nafta... espero un ratito y le doy arranque. Me dijieron que haga eso para que espere que la bomba de nafta haga su trabajo o algo así... Esta bien eso? Saludos
Mensajepor reyleon » Mié, 20 Jun 2012, 14:03
con respecto al primer arranque note que muchos corsa lo hacen en la cochera son 3 o 4 los q lo hacen...incluyendo al mio con bateria nueva...
Francopesce
Nombre: francop
Mensajepor Francopesce » Mié, 20 Jun 2012, 15:08
Y si quiero solucionar el problema? Deberia poner una bateria mas grande? No hay posibilidad que sea por otra razón?
Drop By
Mensajepor Drop By » Lun, 11 Mar 2013, 10:38
Nastor, como estás ; por lo que comentás ( bateria de 42 amperes ), estimo que no tenés pack electrico, es decir, ni levanta cristales, aire, centralizado, etc etc, de tenerlo, deberia tener de fabrica, bateria de 55 amperes ; ahora, tampoco es normál que ocurra lo que comentás, y deberias insistir sobre eso en la garantia, que te digan que esta "dura" y algunas ocurrencias evasivas más, es irrelevante, tendrias que exigir que te la cambien, porque no es normal lo que ocurre con una bateria de apenas 9 meses de uso; respecto a cargarla, tené la precaucion de sacar los dos bornes de la misma antes de hacerlo, y por pura curiosidad, hacele medir la carga al alternador, apenas arranca debe aportar no menos de entre 13.8 y 14 volts de carga. Saludos
Buen día en mi caso la batería es original, lo compré 0 km, y ya tiene 3 años. Nunca jodió, excepto hasta hace uno mes más o menos que el vidrio delantero derecho, sube muy lento, la luz de cortesía está ténue, se reinicia el odómetro y cuesta el primer arranque a la mañana. También duerme en garage.
Es un 3p GL, y el pack eléctrico se lo agregué yo, así como tmb Stereo y Potencia.
Será la bata che??
Slds! Marcos
Edit: Lo llevé a medir la batería y el alternador, lo cual me dijeron que está en perfecto estado. Le dimos arranque como 10 veces y todo ok. El tema es a la mañana, como ya mencioné el primer arranque y bueno el vidrio siempre sube lento.
Slds
mArcos
rauld1968
Mensajepor rauld1968 » Lun, 11 Mar 2013, 10:44
Será la bata che??
Slds! Marcos
Slds
Lo del vidrio, si es ése solo, no sé, lo demás son síntomas de bateria moribunda.
Mensajepor reyleon » Lun, 11 Mar 2013, 12:17
Ojo que con todos esos agregados fuera de fábrica puede ser que tengas mucha pérdida eléctrica. Te conviene medir la fuga.
Drop By
Mensajepor Drop By » Mar, 12 Mar 2013, 09:19
Cómo hago para medir la fuga león? El tema es no quiero meterlo en un eléctricista xq hoy en día hay cada chanta, y en vez de arreglar te agregar problemas...
Gracias por las rtas! =D>
mArcos
Mensajepor reyleon » Mar, 12 Mar 2013, 10:28
Apagás todo lo apagable (vas a tener que sacar la lamparita de luz interior porque vas a trabajar con la puerta abierta), desconectás un borne y colocás un amperímetro en serie entre un borne de la batería y el terminal del cable. Te fijás cuanto es la corriente que pasa con todo desconectado, la cual no debería ser superior a unos 50 miliamperes.
Si es superior a eso, vas sacando de a uno mientras seguís mirando el amoperímetro todos los fusibles, para notar por cual es que pasa la corriente de fuga y así poder identificar el problema.
Drop By
Mensajepor Drop By » Mar, 12 Mar 2013, 13:12
Excelente, amperimentro es con lo que te miden la carga de la bata y el alternador en las casas de baterias o me equivoco?? (eso fue lo que hicieron la vez pasada, pero con el auto andando, prendiendo y apagando como 10 veces y dio BUENA)
Disculpen la ignorancia, a qué voy con esto? No tengo el aparatito, así que tendré que ver de conseguirlo.
Muy buena data!
Muchas gracias, Marcos :wink: =D>
mArcos
