Buenas tardes...quiero instalar un reloj de temperatura al mi corsa 2 y en el reloj va un solo cable que viene del bulbo de temperatura...el tema es que del bulbo de temperatura salen dos cables...mi pregunta es...cuál de los dos es el que va al reloj o si tengo que poner algún adaptador para poner otro bulbo para el reloj...???
Muchas gracias
Como instalar reloj de temperatura.
Re: Como instalar reloj de temperatura.
Los dos cables de la ficha del sensor de temperatura van a la ECU, y el sensor es una resistencia variable en función de la temperatura (a mayor temperatura, menor resistencia).
No hay manera razonable de que tomes señal de alguno de esos dos cabes para instalar un termómetro adicional, ya que ninguno maneja voltaje sino que entre ambos la ECU lee la resistencia del sensor, calculando la temperatura.
Y te desaconsejo además de que injertes una "Te", ya que lo que vas a hacer es apartar más al instrumento original, con lo cual va a tener una lectura másfría que la realidad.
