eje de selectora de cambios
Witho
Nombre: Mariano
Mensajepor Witho » Lun, 20 Ene 2020, 18:00
Hola, me llamo Mariano y tengo un corsa 2006 1.6. Me cansé de renegar con los mecánicos de mi provincia, que cada vez me lo dejaron peor y decidí tratar de arreglarlo.
Tengo el problema con el eje y la leva de la selectora de cambios (no baja lo suficiente para entrar la marcha atrás. De que forma se cambia el eje y la leva? simplemente los saco y ya?
gracias
Clide
Nombre: Christian
Re: eje de selectora de cambios
Mensajepor Clide » Jue, 30 Abr 2020, 12:02
hola amigo no se si ya lo abras solucionado pero yo estuve renegando con lo mismo solo que en mi caso no entraba la 5ta velocidad viene un kit para la selectora ahí viene un patín de goma que maneja la 5ta y marcha atrás tenes que comprar ese kit y remplazar las piezas te recomiendo que después de cambiar le coloques fastix por que después puede llegar a perder aceite por ahí trae 2 reguladores uno que es un tornillo y el otro es uno plástico tenes que regularlo de forma que entren ambos cambios en parado lo podes ir regulando y probando
Diego84
Mensajepor Diego84 » Mar, 02 Jun 2020, 20:31
Ojo que una ves que tocas los terminales que vienen de la caja tenés que regularlos, el terminal de la derecha mirando de frente al motor tiene regulación y ese te da el registro de la palanca de derecha a izquierda, si está muy metido adentro del conector te saca recorrido para un lado y viceversa, adjunto foto del terminal
Corsa Clasic SS 07:
Suspencion Lingeri, Cañossilens completo múltiple largo, cree led 6k arriba y Xenon 8k auxiliares. 100.xxx km!!! =D>
