Led alarma corsa 2008 4p
amgcba
Mensajepor amgcba » Sab, 16 May 2009, 13:02
Hola amigos de club les cuento que tengo un corsa 2008 4p y el problema que tengo es el siguiente, la luz (led) de la alarma que esta en la tecla de las balizas me queda siempre titilando estando con o sin alarma, y es un rompedero de h.... viajar siempre con ese led titilando y mas de noche. Si alguien le paso o alguien sabe como solucionarlo se los agradezco.
Gali
Re: Led alarma corsa 2008 4p
Mensajepor Gali » Sab, 16 May 2009, 13:11
El auto lo tenes de Cero? Es Base o Full? Por ahi el dueño anterior le puso ahi el testigo de alarma falso y por eso mientras andas sigue destellando
Si lo anterior no es cierto, como abris la puerta? Con la llave o le pusiste comando a distancia? La alarma se activa cuando cerras con llave la puerta, yo al mio le puse otra alarma con comando a distancia, pero si cierro la puerta con la llave y se activa la alarma original y luego le activo la que le puse, para abrir el auto si o si tengo que desactivar la segunda alarma y luego abrir con la llave la puerta para que se desactiva la alarma principal ya que esta no se desactiva y tampoco abre los pestillos asi que es muy raro lo tuyo
Sebastian
amgcba
Mensajepor amgcba » Sab, 16 May 2009, 13:17
Gracias por tu respuesta. El auto lo tengo de cero km, y siempre anduvo bien, y hace poco empeso con eso. el auto tiene solo la alarma original que la activas cuando lo cerras desde la cerradura de la puerta.
Gali
Mensajepor Gali » Sab, 16 May 2009, 13:42
Ok, entonces la alarma no suena cuando abris la puerta?
Sebastian
amgcba
Mensajepor amgcba » Sab, 16 May 2009, 17:20
La alarma si anda, pero la cuestion es que queda siempre titilando el led , yo me rompi el bocho pensando que puede ser.
amgcba
Mensajepor amgcba » Dom, 17 May 2009, 13:33
Alguien que le alla pasado igual???
kde
Nombre: KDE
Mensajepor kde » Lun, 18 May 2009, 16:29
Arriba donde esta la luz de cortesia tenes un botoncito justo al lado del volumetrico.
mientras este el auto prendido tocalo una vez (el boton) y espera un rato, sino pasa nada, mantenelo apretado unos segundos y espera......
En el manual esta explicado, lo que te pasa es que activaste una funcion de la alarma que se usa cuando dejas alguien adentro del auto, para que no suene la alarma, o sea, desactivas el volumetrico....
A mi me paso de tocar el botoncito cuando iba andando y exactamente como a vos, se quedo titilando...
Fijate en esto y pegale una ojeada al manual que ahi dice bien como es, yo me acuerdo muy poco porque lo hice una vez en el 2007.
Daniel
Corsa Classic 1.6
Modelo 2008
Super serie especial 2
amgcba
Mensajepor amgcba » Mar, 19 May 2009, 21:09
Hola, muchisimas gracias por tu respuesta, ahora no tengo el auto pero mañana a la mañana voy a probar y te digo como me fue, igualmente gracias.
