no arranca corsa 1.6 wing 2000
hola gente tengo un corsa 2000 wing 1.6 no me esta arrancando a la mañana duerme en garage cerrado el burro esta pesado tira arrancar 3 segundos y se planta lo paso a nafta y lo mismos 3 cuatro veces y lo mismo le saco las bujias y están empapadas de nafta se la calente en el calefactor y tiro arrancar mas pero se planto de nuevo, que es el burro, bateria, estaba pensando hacer un fueguito abajo a ver si prende!!! ja ja gracias
Re: no arranca corsa 1.6 wing 2000
La bata como esta ? cuanto tiempo de uso tiene ? Hay buena chispa ?? ;sensor de posicion del cigueñal ?? Mas alla de que las bujias esten en mal estado (momento optimo para cambiarlas ..) si no tiene fuerza para moverlo pareceria q la bata no esta entregando corriente suficiente ...capaz esta medio agotada ..
Sino hacete el autodiagnostico a ver si tira algo ...
salute
SergioA
salute
SergioA
Para eso, se inventó esto:estaba pensando hacer un fueguito abajo a ver si prende!!! ja ja gracias
https://www.1stchevyparts.com/catalog/p ... cts_id/419
Fijate si la batería está buena, si el alternador carga bien (en orden a los 14 volts) y si los cables gruesos de la batería al chasis, block y burro están en buen estado.
gracias reyleon la foto que me mandaste no entiendo que es, y no se ingles, y lo de la bateria lo voy a llevar que lo controlen cuanto carga, los cables estan bien le limpie los bornes, veremos que pasa, las bujias tienen 7000 u 8000 km y los cables son genoud
Usuarios navegando por este Foro: Google Adsense [Bot] y 20 invitados
