Me roban stereo y ahora no enciende
bossbest
Mensajepor bossbest » Lun, 29 Ago 2011, 14:51
Buenas Tardes a todos, les paso a comentar lo que me paso con el corsita.
La semana pasada salgo de casa y veo el cristal del conductor roto la p.. madre, miro con mas detalle y veo que se chorearon el stereo, por suerte nada mas. Ese mismo dia arreglo con el seguro y un amigo para cambiar el cristal. Mi amigo lo lleva al lugar, cambian el cristal y en la bajada de la autopista ya regresando, se le apaga el motor y no lo puede hacer arrancar mas. Tube que llamar a la grua para llevarlo a casa. una ves en casa el de la grua conecta un cargador y arranca pero se caen las revoluciones y se apaga, lo tengo que tener acelerando. Al otro dia encendio y lo deje un rato acelerando para que cargue bateria. Lo apague y no encendio mas.
En fin en contacto se pone, el tema es cuando le doy para que encienda, es como si se pondria en corto algo porque se apaga el tid y los instrumentos y el motor ni gira.
Seguramente cuando tironearon y cortaron los cables del stereo cagaron algo. Alguien tiene una idea de que puede ser?
bossbest
Re: Me roban stereo y ahora no enciende
Mensajepor bossbest » Vie, 02 Sep 2011, 10:19
Alguien se le ocurre que puede ser???
ventu89
Nombre: Christian
Mensajepor ventu89 » Vie, 02 Sep 2011, 15:25
Hace 1 semana lave el auto y en la parte que uno limpia y demas bolu** el interior me zarpe con la musica (tengo un equipo que consume bastante, potencia ZXi 150.4 1200rms) y en un momento se corto la musica. Luego el stereo prendida y apagaba, en la zona de la fusilera se escucha un relee hacer ruido.
Problema? Era la bateria, la habia matado. lo ponia en marcha empujandolo, pero si lo apagaba al auto, no arrancaba y hacia lo mismo que a vos, le daba arranque y se apagab todas las luces, hasta las del tid.
Solucion? Bateria nueva.
jacobo1234
Mensajepor jacobo1234 » Dom, 04 Sep 2011, 18:51
loco tenes la bateria hecha mi****, llevallo a alguna casa d eelctricidad que te miden el voltaje d etu bateria, , el auto no te arranca por que demanda mas amper y voltaje para arrancar que lo que tine tu bateria, sino proba en cargarla seguro que te dura un poco mas para despues poder comprarla, cargarla a de salir 20 pesos mas o menos, aunque tu auto venga con una bateria de unidad sellada osea sin manteniminto , no es lo correcto pero se pueden recargar igualmente en marcha lenta
bossbest
Mensajepor bossbest » Mar, 06 Sep 2011, 12:42
La bateria es bosch la compre en febrero del 2010, no es tan vieja
Smak
Nombre: Smak
Mensajepor Smak » Mar, 06 Sep 2011, 16:05
Asi es amigo, checate primero la Bateria . . . el problema seguramente no tiene nada que ver con el robo, asi que checale para ir descartando posibilidades !!!
bossbest
Mensajepor bossbest » Dom, 18 Sep 2011, 12:08
bueno lo lleve al electricista y no encontro nada, la bateria esta bien. Lo unico que se me ocurre es que el cable positivo del estereo (color rojo creo) habra quedado tocando chapa y produjo que se descargue la bateria.
