Buenas noches. Necesito la ayuda de los que saben para que me den una guía ya que ultimamente vengo con mala suerte.
Hace unos 5 días me chocaron estando parado y con el envión le pegué a otro auto y se me rompió el radiador. Lo cambió el mecánico y estuve andando sin problemas hasta hoy.
Cuando intenté encenderlo se quedaba encendida la luz de control de emisión de gases de escape. junto con la de anomalía para que lo vea un mecánico. Obviamente no arrancaba, hacía ruído pero lejos de encender. Probé al rato y además de estas también se quedaba encendia ahora la del airbag. Y seguía poder arrancarlo. Obviamente que el choque no fue muy grave y no se activó ningún airbag.
Cuando le daba con la llave para que cierre (debe cerrar puertas y subir cristales) hacía cosas fuera de lógica. Por ejemplo bajaba y subía los cristales y no podía cerrar las puertas, solo hacía el ruido del intento.
Entocnes pensé que se volvió loca la computadora y probé desconectar la batería y vovlerla a poner al rato para ver si dejaba de hacer cosas "locas". Per siguió igual. Ahora vuelvo a la noche (de un domingo) y pensaba revisar la fusiblera, pero me encuentro con que tengo nada de batería. Se la consumió toda.
Ahora ya no se que pensar, si el choque tuvo algo que ver o no. También acabo de recordar que hace como un mes que de ves cuando mientras estoy manejando se apaga sola la radio. ¿Tendrá que ver?
¿Qué piensan que puede ser? Yo tengo mas dudas que nunca.
Tengo un Corsa2 1.8 nafta, la versión CD.
Gracias por los comentarios e ideas
Problemas eléctricos misteriosos y consumo de batería Corsa2
Re: Problemas eléctricos misteriosos y consumo de batería Co
Seguramente hay un problema en el BCM, quizá le entró agua.
Hay que escanerarlo para ver que codigo de error tiene acumulado.
Slds
Slds
1998 - Corsa Classic
2005 - Corsa II GL
2008 - Corsa II Easytronic
2011 - Agile LS (QEPD)
2013 - Cruze 5 LT
2005 - Corsa II GL
2013 - Cruze 5 LT
