Cambio foco luz alta/baja corsa II
Guillermoalmada
Hola: No prende el foco de la alta/baja derecha de mi corsa II. Cuando lo vaya a cambiar, hay algun secretito, consejo o cosita de cuidado que me quieran comentar? Voy a ponerle la misma, tengo el auto hace poco y no quiero andar cambiando nada por ahora, hasta que agarre confianza, jejeje. Saludos.
Re: Cambio foco luz alta/baja corsa II
En el corsa la alta y la baja están separadas. Seguramente tengas que cambiar la baja solamente. No tiene ningún secreto, sacas la tapa plástica con 1/4 de vuelta y liberas los ganchos.
CORSA 2 / CD / 5P / 2010
Hola, Guillermo, son dos lámparas distintas las de luz baja y la de luz alta, se te quemaron las dos?. Son de 55w 12v. La mayor dificultad está en calzar una orquilla de metal que traba la lámpara para mantenerla fija en su posición, especialmente del lado acompañante, ya que hay menos lugar. Yo le pongo las Philips, comunes, pero Philips.
Guillermoalmada
Si... tienen razon, me exprese mal. es la baja.
Gracias por las respuestas, compraré Philips.
Hola.
Aprovecho éste tema para preguntar algo ya que no entiendo un pomo
Dejó de funcionar la luz baja del lado conductor, saqué la lámpara y al mirarla veo que los "filamentos" no estan cortados.
Preguntonta #1 ¿está quemada realmente?
Preguntonta #2 el juego de cables de la instalacion tiene 2 cables, marron arriba y amarillo abajo, pero al conectar la nueva lampara como saber en que "patita" de la lámpara conectar cada uno de esos cables?
Perdon, pero soy de madera y quisiera resolverlo por mi cuenta.
Cuidado con Inmobiliaria Hernandez Cabral, de la calle Maza !!!
Son tramposos !!!
Son tramposos !!!
La lámpara tiene una traba que hace que solo entre en una posición, no hay forma de que te equivoques. Si no tiene los filamentos cortados, intercambiala con la del otro lado y probá, por ahí es un fusible.
- DanielRC
- Nombre: danielrc
Te recomiendo que probes la lampara con la bateria para ver si funciona ya que la sacaste porque habese parece no estar cortado y lo esta la otra que podes mirar es el fusible que esta quemado como dijo pato. Al respecto de los cables con los anclaje no te preocupes pueden ir en cualquier posicion ya que no pasa nada.
Aca te dejo como lo podes probar con la bateria:
Hola
El fusible ya lo revisé y no se quemó.
Voy a hacer la prueba con la bateria, haciendo unos chicotes con cables.
Gracias por responder y gracias tambien por el dibujo. Puede ser una bolu**, pero para mi es importante ya que no entiendo nada, gracias que pude sacar la lampara y el fusible
Son tramposos !!!
Son tramposos !!!
marcelonico
- Nombre: argentina
Tendrian foto de como sacar la horquilla de la lampara de la luz baja del corsa II porque me pasa lo mismo no se como desaflojarla esta muy escondido
Hola, por favor, gracias, saludos.Tendrian foto de como sacar la horquilla de la lampara de la luz baja del corsa II porque me pasa lo mismo no se como desaflojarla esta muy escondido
PD: tenés que presionar los dos lados de la horquilla hacia adentro y desencajarla del diente que la mantiene trabada.
- DanielRC
- Nombre: danielrc
Es como dice Raúl y si no lo que podes hacer es poner un espejito y te fijas como es la horquilla que vos decis y así podes ver como la sacas con la ayuda del espejo.Tendrian foto de como sacar la horquilla de la lampara de la luz baja del corsa II porque me pasa lo mismo no se como desaflojarla esta muy escondido
Desde ya muchas gracias por presentarte.-
¿Para sacar la del lado del acompañante, cómo se hace si por arriba tengo el tubo plástico que va al filtro de aire?
Es igual que la del otro lado, solamente que se complica por el filtro de aire. Buscale la vuelta, meté la mano por abajo del filtro.
- DanielRC
- Nombre: danielrc
Es como dice Raúl y si no saca el filtro y porta filtro y te es mas fasil.
hola, leí todos los mjs sobre el cambio del foco luz baja, lo voy a intentar, espero poder. gracias.-
Dale con paciencia, porque tiene su dificultad, pero lo vas a poder cambiar con éxito.hola, leí todos los mjs sobre el cambio del foco luz baja, lo voy a intentar, espero poder. gracias.-
Hola, tengo el problema que no puedo volver a trabar la horquilla, ya tengo los dedos casi rotos =P
Alguna sugerencia? Gracias!
JUANMATUC
- Nombre: JUANMATUC
Buen dia, me podrian decir como se llaman las lamparas de alta y baja del corsa 2? Gracias
Son H7 Juanmatuc.
Estoy igual con la horquilla. No la puedo volver a poner. Alguna sugerencia?
Coyotte9mm
- Nombre: Coyote
Espejito, primero VER bien y ENTENDER que movimiento tienen que hacer, y luego proceder con mucha paciencia.
El dato clave es que la lampara calce como debe en la optica antes de intentar poner el arco metalico. Sino se vuelven locos y doblan el arco metalico
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 20 invitados
