Se quema el fusible de los faros auxiliares
FedeeSoLdati
Nombre: Fede Alvarez
Mensajepor FedeeSoLdati » Mar, 22 Nov 2011, 22:19
Hola gente como andan, tengo un problemilla se me quema el fusible de los auxiliares (es de 20a amarillo) siempre anduvo bien de golpe se quemo hoy lo cambie se volvió a quemar puede llegar a ser que este jodido el relee y por eso haga que se queme el fusible ? les comento que esta conectado directo de la batería ya que no vino de fabrica los mismos. Por las dudas el huevin 1.6 mpfi 2000. Saludos
dyna h115 600 rms cajon ductado y litrado, sm vs 500, drivers bomber 80 rms, 6x9 pionner, compos 6" bomber 60rms chau baul :P
Marginal_56
Nombre: Marginal_56
Re: Se quema el fusible de los faros auxiliares
Mensajepor Marginal_56 » Mié, 23 Nov 2011, 00:08
Fede, ¿son lamparas xenon?, de cualquier manera, los fusibles saltan como prevencion ante un corto, un exceso de consumo, alta temperatura, o algun positivo a masa, (tener en cuenta la llave de los mismos) no hay mas opción que revisar todo lo relativo a los mismos. Saludos
FedeeSoLdati
Mensajepor FedeeSoLdati » Mié, 23 Nov 2011, 01:04
Sisii es xenón, y bue me fijare que onda con la masa y si no esta haciendo corto con algo. Porque prende, ponele hoy fui al cole y a las 9 las prendí y 9 y media pare en un kiosco las apague, apague el auto compre la prendí y paf chau no encienden, porque si hay algún problema eléctrico y le clavo uno de 25 no se soluciona en nada jajaja. Saludos
Marginal_56
Nombre: Marginal_56
Mensajepor Marginal_56 » Mié, 23 Nov 2011, 02:25
No, no es aconsejable subir la resistencia del fusible, al menos hasta no saber que esta pasando, si le pònes un fusible con mayor resistencia corres riesgo de quemar algo, revisá con paciencia, en algun lado debe estar el problema. Saludos
alanbovero
Nombre: Alan Bovero
Mensajepor alanbovero » Mié, 23 Nov 2011, 16:52
estoy con marginal_56.. revisa toda la instalacion.. puede haber un cable pelado que esta llendo a masa!
Corsa II 1.8 8v - Easytronic 2008
