x28 con cierre centralizado
corsa06
Nombre: cristian
Mensajepor corsa06 » Mié, 15 Feb 2012, 15:01
buenos dias
mi consulta e sla siguiente:
x28 con cierre centralizado, tengo un corsa 3p, trabo todas las puerta manualmente, para destrabar me destraba del control las dos puertas, ahora para trabar, no me traba ninguna. lleve a que me arreglen el coche, me desarmaron la puerta y se ve que me lo armaron mal, desarme para chequear, y vi todo normal, desconecte el fusible de la alarma pero me sigue haciendo lo mismo.
Aclaro, antes me andaba todo normalmente, trababa las dos puertas con el control remoto de la alarma y lo destraba lo mas bien.
que podria llegar a hacer, si me pueden dar una mano ...
gracias!!!
jpmol
Nombre: juan pablo
Re: x28 con cierre centralizado
Mensajepor jpmol » Mié, 15 Feb 2012, 18:03
hola el cierre es el original? fijate el fusible de la centralita del cierre en la fusilera.
DanielRC
Nombre: danielrc
Mensajepor DanielRC » Mié, 15 Feb 2012, 18:08
Los cierre es original o ingertado,revisa los fusible que traban y destraban las puertas de la fusilera.
Amo esta ciudad.
corsa06
Nombre: cristian
Mensajepor corsa06 » Jue, 16 Feb 2012, 18:13
buenas !!! les comento que saque el positivo de la bateria por 20 minutos, y sigue igual ,le saque el fusible aereo que tiene la alarma, y tmp ... si me pueden guiar un poquitito mas con el tema del fusible que traba y destraba. (tendria que estar como el de las luces?,bocina? y demas fusibles?, no revise uno por uno tampoco el tema de los fusibles.) como me destrababa pero no me traba.
El cierre centralizado se le coloco con la alarma al auto cuando se saco de fabrica ( soy 2 dueño, y me guio por lo que me dijo el primer dueño )
Gracias de antemano!
saludos!
rauld1968
Mensajepor rauld1968 » Jue, 16 Feb 2012, 18:35
Si te desarmaron la puerta, por ahí debe venir el problema. Debés tener un cable cortado o algún conector suelto. Acá te pongo una foto de un esquema eléctrico de un cierre universal, que debe ser el que le pusieron a tu coche:
Los cables WHITE y BROWN (buscá los equivalentes en tu auto) son los pulsos para abrir y cerrar, fijate con un tester si el pulso aparece. Si no aparece, puede ser un cable cortado, un falso contacto o que la alarma se jodió.
corsa06
Nombre: cristian
Mensajepor corsa06 » Mié, 09 May 2012, 14:57
buenas a todos ! ... perdon por responder tarde, era el motorcito que se me habia cagad* ! lo cambie y anda espectacular! saludos y gracias!
