no me arranca
poropel
Nombre: patricio
no me arranca
Mensajepor poropel » Lun, 04 Jun 2012, 19:25
hola a todos, tengo un classic modelo 2011 y mi problema es que no arranca, de un dia a otro se descompuso. Pareciera que le faltara potencia a la bateria, pero esta nueva. Todavia lo tengo en garantia ya me diran cual sera el problema. Si a alguno ya le le paso publiquen por favor o si conocen el problema gracias.
Marginal_56
Nombre: Marginal_56
Re: no me arranca
Mensajepor Marginal_56 » Lun, 04 Jun 2012, 22:42
Poropel, antes de llevarlo a la garantia, y tanto como para que en la misma, no nieguen que la bateria esta mál, si en verdad lo está, conseguí un tester y medila, con motor parado un buen rato, no debe tener menos de 12.50 volts, y con motor en marcha, debe recibir una carga del alternador de 13.8 a 14, 14.1 volts, por lo menos si no anda en esos valores podés discutir sin no te prestan atención. Saludos
poropel
Nombre: patricio
Re: no me arranca
Mensajepor poropel » Lun, 02 Jul 2012, 19:27
gracias por tu ayuda marginal_56, pero el problema fue que se había quemado el arranque porque el cable del negativo de la batería estaba defectuoso (mala aislacion) y bueno me cambiaron el arranque completo junto con el cable y ahora funciona bien. Lo bueno es que lo tenia en garantía y me lo arreglaron sin ningún problema, lo malo hubiese sido que ya no lo tuviese en garantía me hubiese salido un fangote de plata.
