http://s1.postimage.org/1z7egxpfo/DSC_0140.jpg
se me derrite el porta foco ese q esta en la imagen alguno me puede dar una mano y decirme porque se me derrite solamente el del lado del conductor lo tengo q estar comprando una vez al mes y no es nada barato muchas gracias
lo publico otra vez aca porque no se si habia q ponerlo aca o en general muchas gracias
ayuda con los antinieblas
corsario_gls
- Nombre: elvio
Re: ayuda con los antinieblas
normalmente un portalampara llega a derretirse cuando levanta excesiva temperatura, eso puede deberse a un falso contacto o a mala calidad. Revisa los contactos y si tenes que comprar nuevo asegurate que sean de 1º calidad, hay mucho chino dando vueltas
corsario_gls
- Nombre: elvio
ajajaj que ocurrente por dios
hola q tal a mi me pasa exactamente lo mismo..!! se me derrite y no funciona la lampara auciliar del lado del conductor.. para el colmo me salta los fucibles cuando le meto mano
ya he visto todas esas cosas tengo todo lo de primera calidad es mas compre cosas originales y me sige pasando solamente del lado del conductor nada mas pero no se porque
