Electroventilador prendido todo el tiempo
julio_portilla
Nombre: julio portilla
Mensajepor julio_portilla » Dom, 25 Nov 2012, 23:47
saludoas amigos me gustaria me puedan ayudar con sus respuestas , tengo un auto corsa tres puertas 99 es 1.6 y resulta que apenas hago contacto se prende el electroventilador en la velocidad mas rapida probe el voltaje que llega al sensor de temperatura y es 5,8 VDC y la resistencia del sensor de temperatura es 19 Kohms no se si sea el bulbo o alguno de los relays por favor me pueden ayudar gracias de antemano
Re: Electroventilador prendido todo el tiempo
Mensajepor pana » Lun, 26 Nov 2012, 00:17
¿Usaste el buscador?
Mensajepor matusalen » Lun, 26 Nov 2012, 00:24
Que sensor mediste? saca foto o indica con alguna de internet!
julio_portilla
Mensajepor julio_portilla » Lun, 26 Nov 2012, 21:55
De hecho cambie el sensor de temperatura o bulbo y sigue igual al parecer no se si sera el rele y en que parte quedan los reles del electroventilador porque parece que hace algun corto porque cuando abro el switch como que se prende y apaga y suena al parecer un rele atras del radio
gatillero1970
Nombre: raul-gatillero
Mensajepor gatillero1970 » Lun, 26 Nov 2012, 22:40
Puede ser que estes teniendo un corto en el relé y se active apenas ponés contacto ( todo esto considerando que yá verificastes el bulbo ), porque el sistema y la propia activacion del relé, la gestiona la ECU en base a parametros de temperaturas; revisa tambien la ficha que llega al electro interior, que no esté tocando el positivo a masa, esa ficha soporta mucha temperatura con el uso constante del electro en alta y he visto algunas casi derretidas. Saludos
rikardo
Nombre: ricardo
Re: cuando paro el auto me tira el agua hirviendo
Mensajepor rikardo » Mié, 05 Dic 2012, 09:04
amigos tengo un corsa 2008 1.6 le cambie la bomba de agua ,el termostato,el bulbo, la tapa del deposito de agua la temperatura no pasa de la mitad y me sigue hirviendo el agua noto q el ventilador prende la primera velocidad casi cuando llega a la mitad del reloj que puede ser
Mensajepor reyleon » Mié, 05 Dic 2012, 09:43
Tenés alguna pérdida de presurización por algún lado.
Mensajepor matusalen » Mié, 05 Dic 2012, 10:58
rikardo
Nombre: ricardo
Mensajepor rikardo » Mié, 05 Dic 2012, 13:54
recien vengo del mecanico y me dice q puede ser la tapa o q primero pruebe con limpiar el radiador de adentro hacia afuera con una hidro porq tarda mucho en parar el electroventilador
Mensajepor reyleon » Mié, 05 Dic 2012, 13:57
Maestro, lo que tenés que hacer antes que nada es conectar escàner y ver si la ECU reconoce la temparatura de lìquido refrigerante.
