Que tal amigos.
Tengo un Chevrolet Corsa 2004 Sedan 1.8L
Ahora tengo el problema que en ocasiones en alto total las RPM's están entre las 1500 y 2000. Ya he limpiado la IAC y no quedo. Hice la prueba con la IAC de otro Corsa que si estaba funcionando bien y me presento el mismo problema.
De hecho este problema comenzó el día que hice el cambio del tubo de de enfriamiento de plástico que esta detrás del motor. No tengo idea y por falta de tiempo no he podido ver si se jalo algún cable del alternador o algo de por ahí.
Por cierto cuando empieza la falla de las altas RPM's si enciendo las luces y/o el A/C las RPM bajan a 900.
A alguien le ha pasado algo similar? o Alguien que me diga que otra cosa puedo revisar?
Problemas con RPM en baja
Re: Problemas con RPM en baja
Revisá las mangueras de vacío porque tiene pinta a entrada de aire. Si usas el buscador hay mucha data
Bokas
- Nombre: Jorge
Que tal, muchas gracias por tu respuesta.
Ya he revisado las mangueras de vacío y todo está bien.
Al igual he buscado pero todos son problemas con la IAC, vacío o TPS.
En mi caso, lo que me extraña es que el problema no es de siempre, y se me hace muy raro que al poner el A/C o encender las luces en la noche se regularicen las RPM's...
Este sábado revisaré la parte del alternador y la parte de atrás, a lo mejor y algún cable se habrá movido al hacer el cambio del tubo y este haciendo un falso contacto por ahí...
