Nivel de liquido refrigerante bajo 1cm spirit 1.4
Adrian Adrian
- Nombre: Adrian Adrian
Muchachos, buenas noches les quiero hacer una pregunta tengo un corsa spirit 1.4 full full 07/2012 4900km y hoy note que bajo el nivel de agua aproximadamente 1 centimetro, es normal esto?. Lo uso normal no lo mato ni nada por el estilo, hace 10 años que tengo corsas y nunca me paso esto.
Desde ya muchas gracias.
Adrian
Adrian
Re: Nivel de liquido refrigerante bajo 1cm spirit 1.4
Tampoco es una máquina infalible, no me parece muy mal que digamos que haya bajado un centímetro. Completalo y monitorealo más a menudo para ver si sigue bajando, o si detectás pérdidas.
Adrian Adrian
Gracias Gabriel
- javier_tejedor
completalo con agua destilada, tiene que quedar con el motor frio en el medio del botellon, si te pasas un poco no pasa nada.
Airbag x2 / ABS / AA / DD
Adrian Adrian
Gracias Javier , llame al service y me dijo que era normal que consumiera eso pero que igual lo controle, ahora lo llene hasta la punta inferior de la flecha que hay en el bidon.
Adrian Adrian
Muchaschos, pense que este tema ya se habia solucionado, lo lleve al service y me dijeron que era una abrazadera entonces me lo lleno pasando la flecha del bidon (claro como iba a seguir perdiendo para que me dure mas el nivel del agua) se lo lleve al mes porque perdia devuelta y me dijeron que cambiaron la bomba de agua ( para mi no la cambiaron porque el cobertor de plastico que tapa las correas esta igual de sucio que como cuando lo lleve.
Hoy 01/07/2013 sigue bajando el nivel pero con un problema mas el auto ya no esta en garantia.
Tengo que ir y prender fuego??
Service Forest Car de Juan B. Justo (Capital)
Adrian
Adrian
- Fede Pedrotti
- Nombre: Fede
Y lamentablemente si... Pero si es 1 cm cada 5000 km no hay que preocuparse demasiado, solo controlarlo semanalmente. Si pierde agua si es un drama...
Si es por consumo, no todos los motores son iguales, puede ser algo mecánico o simplemente se evapora, el circuito de agua a pesar de ser presurizado, tiene un alivio de presión en la tapa, supuestamente el agua debería condensarse antes de escapar y quedar en la tapa, pero no es infalible. Es similar al consumo de aceite, algunos motores consumen mas que otros aun de 0km, y no quiere decir que no sirvan.. Para darte una idea el mio bajo 1/2 l de aceite en el cambio anterior (con aceite medio berreta), ahora que tiene uno bueno lleva 4000 km sin bajar. Pero mi viejo tiene uno con 300000 km, siempre con aceite de lubricentro y te puedo asegurar que no baja ni una gota de aceite.
Para mi, si no pierde no tenes que preocuparte, solo revisarlo 1 vez a la semana.
Para mi esa es la causa de la pérdida, en el mío perdió una vez por ahí (encontré la mancha abajo de ese lado) pero luego de completar el nivel con agua destilada no volvió a perder. Me dijo un mecánico que son propensos a perder por la bomba, si es recurrente hay que cambiarla.me dijeron que cambiaron la bomba de agua ( para mi no la cambiaron porque el cobertor de plastico que tapa las correas esta igual de sucio que como cuando lo lleve.
Hacela cambiar por algún mecánico de confianza y creo que solucionás el problema.
Con respecto al service no hay más nada que agregar, tremendos HdP.
Adrian Adrian
Gracias Muchachos por las respuestas/ayudas!!!, llamé al service y les explique y me dijeron que no hay problema que lo lleve el jueves, me parecio raro que no me dijeran: "tenes que sacar turno" claro si saco turno queda registrado que esta es la cuaetra vez que voy y los van a ca*** a pedos.
Otra vez Gracias
Saludos Adrian
Otra vez Gracias
Saludos Adrian
Hola,
Tuve un temita parecido una vez. empezo a perder, pero muy poco, despues deñl 1° año de uso sin perdidas.
Un dia, mientras alineaba, vimos una pequeña gota de refri, sobre la barra tensora..
revisando revisando, encontren una abrazadera mal ajustada, floja, y por la parte inferior, tiraba la gotita.
afloje, y re-aprete nuevamente. santo remedio.
revisate bien todas las juntas, alguna abrazadera puede estar mal ajustada.
Suerte y slds !
Suerte y slds !
"Como decia mi abuelita, la potencia vende autos; el torque gana carreras."
Nada mas que decir...Service Forest Car de Juan B. Justo (Capital)
Ojo que con sol pensarlo se te pueden morir las neuronas.
En mi caso, lo saque de 0km y a los 2000km me cambiaron la bomba, perdia mucho. Luego de eso, nunca mas.
Adrian Adrian
Muchaschos, lo lleve al service!!! Me dijeron que le pusieron presion y no pierde (imposible) lo dejaron toda la noche con preison y no pierde, ahora presintaron la tapa del bidon y me dijeron que lo lleve dentro de 1000kms y marcaron el nivel en el bidon, y sigue perdiendo !!! es cosa de mandinga.
Una pregunta, a simple vista no se puee saber si te cambiaron la bomba o no no? porque para mi me caminaron yo se que si saco el chapon (no se como se hace) y veo la bomba el problema esta ahi!.
Saudos
Adrian
Saudos
Adrian
- Fede Pedrotti
- Nombre: Fede
A simple vista no, tenes que desarmar toda la distribución y sacar las cachas plásticas. Aparte al estar todo nuevo, no creo que notes diferencia. El chapón suele estar agarrado por bulones, el mio no tiene así que no te puedo decir como es, pero deben estar a simple vista.
- myrddraaluy
- Nombre: MyrddraalUy
El chapón tiene dos bulones al frente cerca de donde apoya el paragolpes, y dos bulones atrás, en las como "patas" que tiene. Nada más.
Pierde por la bomba de agua, solo que la primera vez no la cambiaron, y se están haciendo los bolu**.
- myrddraaluy
El problema es que él dice que le sigue perdiendo :S Si ya le cambiaron la bomba de agua y sigue perdiendo...
Adrian Adrian
Muchachos, estoy notanto que cuando enciendo el motor en el bidon de agua que tiene 1 entrada y 1 salida empieza a entrar agua al bidon inmediatamente , mi pregunta es la siguiente: No tendria que empeza a entrar agua cuando abre el termostato??
Muchas gracias
Adrian
Muchas gracias
Adrian
El termstato cuando está cerrado impide solamente el pasaje de agua por el radiador, mientras que por el resto del circuito de refrigeración circula normalmente.
