No Circula el Liquido Refrigerante
marianonico
Hola amigos corseros, les tengo una pequeña consultita, la he puesto en el buscador pero no encuentro nada parecido. bueno el tema en cuestion es el siguiente. Resulta que el auto me recalienta, pense q se me habia qdado sin liquido refrigerante, observo y efectivamente era asi. la cosa que cargo el liquido hago 6 o 7 cuadras y el auto me re calienta. lo llevo a mi casa y comienzo a mirar, abro el deposito y me comienza a escupir todo el liquido.... espero q se enfrie cargo nuevamente y cuanto llega a temperatura de regimen nuevamente abro y me empieza a escupir el liquido... y obvimente se me va la temperaturas e me va a las nubes , podra ser q el problema sea q no funciona la bomba de agua. porque el agua no circula cdo entra en temperatura me la escupe. espero sus respuesta. Saludos
corsario_gls
- Nombre: elvio
Re: No Circula el Liquido Refrigerante
hola mariano, cuando el motor llega a temp de trabajo, siempre que abras el deposito te va a tirar el agua ya que trabaja presurizado. Para saber si el agua circula tocá las mangueras de entrada y salida del radiador y ambas tienen que estar calientes, esta prueba hacela después de los 95º, a esa temp ya abrió el termostato dejando circular el agua libremente.
Mientras calienta podes controlar si hay burbujeo en el deposito de agua, en caso de que sí, es posible que esté soplada la junta de la tapa de cilindro
A mi me pasaba eso y era el relay amarillo. No andaban los electros en baja, andaba solamente el de afuera en alta, y no daba abasto a enfriar, calentaba hasta 3/4 y escupía agua por la tapa.
¿Tu corsa es base o A/A? hacé la prueba de desconectar la ficha del bulbo de abajo de la bobina y fijate si prenden en alta ambos electros.
