Problemas Inyectores
Hola! Saben q desde hace unos dias a mi Corsa GLS mod 99 en el tablero le queda encendida la luz de Inyecccion y cuando lo paro siento como q un motorcito no para, sigue funcionando, revise los fusibles y encontre q sacando uno se apaga esa luz y para ese motorcito que esta dentro del motor pero q no llego a ver. Alguien me podra ayudar o tiene el manual?? Si dejo el fusible puesto me consume la bateria en cuestion de horas.... Gracias
corsario_gls
- Nombre: elvio
Re: Problemas Inyectores
hola, no hay muchas cosas que, funcionando mal, puedan estar girando con el motor detenido.
electro ventiladores
motor del sapito
forzador de calefa/AºAº
bomba de nafta
motor del sapito
bomba de nafta
Gracias, yo creo q es la bomba de nafta, pero no se si sera un problema electrico o un problema de la bomba en si, tenia ganas de arreglarlo yo pero no tengo el manual asi q voy a morir en un mecanico. Abrazooo!!!
corsario_gls
- Nombre: elvio
si es la bomba puede ser que se quede "pegado" el relay, es uno violeta que esta al lado de la ecu
Me dijeron q es eso, se quedo pegado el relay, cual es la ecu?? Esta dentro de la fusilera del lado del conductor? Me estas dando una mano grande si me podes ubicar!!! Gracias
La ecu esta del lado del acompañante abajo, donde descansan los pies contra el lado de la puerta.Me dijeron q es eso, se quedo pegado el relay, cual es la ecu?? Esta dentro de la fusilera del lado del conductor? Me estas dando una mano grande si me podes ubicar!!! Gracias
Pero por dios maestro, usa el buscador. Es mas facil saber de que parte del auto hablas si nos pones una foto de donde sacas el fusible que hace que apague tal motor.
Gente muchas gracias!!! Problema solucionado, era el relay de la bomba de nafta q estaba hecho pipa!!! Ahora consulto ya que veo q son grandes expertos, me ayudaron mas que en la propia Chevrolet... El corsa me trabaja constantemente en 95º y cuando pongo el Aire se va a 100º, para mi no esta trabajando bien, el electroventilador prende en las 2 velocidades pero mientras el auto esta en marcha no baja la temperatura nunca. Abrazo genios!!!
