Manguera superior.
elcorseldematt
Nombre: matias
Manguera superior.
Mensajepor elcorseldematt » Mié, 13 Feb 2013, 20:16
Les vengo con una duda aver si ustedes me la pueden sacar.. hace unos 5 meses cambie la manguera superior, la que va desde el termostato al radiador.. fui a una repuesteria de mi ciudad, pedí una y me la dieron.. marca no conocida.. va yo no la conocía. pregunte si eran buenas y el repuestero hizo una cara como que no sabia.
La cosa es que veo que se incha un poco.. y mirando en el catalogo de chevroparts veo que vienen mangueras para corsas con y sin A/A. Mi duda esta acá porque el tipo me dio una y nunca me pregunto si tenia aire o no.. repercute en algo que me haya dado la manguera para sin A/A?? cual sera la diferencia entre las de sin A/A y con A/A??
otra consulta.. conviene pagar un poco mas y llevarse la original GM?
avila
Nombre: alejandro
Re: Manguera superior.
Mensajepor avila » Mié, 13 Feb 2013, 20:33
Hola si tu corsa tiene aire deberias comprar la que corresponde por algo tenes una para AA y otro para los que no tienen AA.
Yo le compraria la original, siempre es mejor un producto original que uno generico.
Saludos...
¿Era todo?, pregunté(soy un iluso), no nos dimos nada mas, solo un buen gesto.
ezeclassic
Nombre: ezequiel
Mensajepor ezeclassic » Mié, 13 Feb 2013, 20:41
como dice avila, no se si abra diferencia, pero yo pondria la q lleva... y lo de la marca es relativo... en este caso yo pondria original, pero para mi parecer aveces hay cosas mejores q las originales GM, pero repito en este caso, pondria GM ya q no me daria cuenta cual es mejor
Escape, Escapesilens
Admision, Simota
Suspecion, Ricky Suspencion
Chip, Powerboost
corsario_gls
Nombre: elvio
Mensajepor corsario_gls » Mié, 13 Feb 2013, 21:56
es la misma
ImagenImagen
Mensajepor reyleon » Mié, 13 Feb 2013, 23:49
La manguera superior del Corsa con A/A es abismalmente diferente a la del base. No hay manera de confundirse, ni tampoco hay manera de meter una donde corresponde la otra. Pero ojo, que esa manguera de los Corsas con A/A es bastante similar a la manguera que vincula el culo de la bomba de agua con el tubo de distribución de agua, con la sutileza de que es apenitas más pequeña, pero si el repuestero está distraído bien puede encajarnos esa manguera, que no nos va a servir.
avila
Nombre: alejandro
Mensajepor avila » Jue, 14 Feb 2013, 08:36
Hola reyleon puede que se equivoque el repuestero, siempre es mejor llevar la pieza como muestra y comparar, pero igual es mas corta la manguera que ve desde la bomba de agua al tubo rigido, si bien ambas tienen bocas de diametros diferentes la que ve al radiador es mas larga y se re nota...
Igualmente si ya la tiene puesta evidentemente compro la que correspondia a su mod de corsa, siendo que la otra no le va.
Si el no le dijo ni el repuestero pregunto tuvo suerte ....
Igual esta bueno el dato para saber cual pedir y como pedirla.
saludos...
elcorseldematt
Nombre: matias
Mensajepor elcorseldematt » Jue, 14 Feb 2013, 16:23
Perfecto, entonces.. la diferencia esta en la forma de la manguera, por lo tanto una manguera de sin A/A no tiene manera de entrar en uno con A/A., y no en el ancho o diámetro de la misma.. igual la voy a cambiar por las dudas.. y comprare GM. Gracielaaa...
corsario_gls
Nombre: elvio
Mensajepor corsario_gls » Jue, 14 Feb 2013, 20:37
+1
a eso me referia cuando puse que son iguales, si entró es la que corresponde
ImagenImagen
