Bomba de nafta????
nicocba
Nombre: nicocba
Bomba de nafta????
Mensajepor nicocba » Jue, 28 Feb 2013, 17:23
Hola. Es la primera vez que publico. Mi corsita jamas tuvo algun inconveniente, salvo ahora. Tengo un corsa 3 puertas, motor nafta 1.6 modelo 2008, 77000 km. Mi consulta es la siguiente. Voy andando y cuando pongo punto muerto, a veces se me apaga el motor. Tengo que estacionarme por dos o tres minutos y me anda de nuevo. Me ha ocurrido tanto el motor frió o temperatura normal. También me ocurrió uno o dos veces que venia andando en segunda y acelereo y luegi se me apaga, con el envión engancho de nuevo la segunda y me arranca. Lo lleve a dos mecánicos y me dijeron que no tenia falla. Pero de vez en cuando se me apaga el auto. Tengo la duda si es la bomba de nafta, filtro de nafta ( se lo cambie y luego me empezó a hacer ese problema), la bobina, los inyectores. El auto no tiene la falla de andar en 3 cilindros. Andas normal y luego se te apaga, esperas unos minutos y lo volves a prender. Ademas si el tanque de nafta tiene 1/4 o 1/2 sucede eso, si esta lleno no hay drama. Al aguardo de una ayuda. Gracias!
pastorio
Nombre:
Re: Bomba de nafta????
Mensajepor pastorio » Jue, 28 Feb 2013, 19:02
Pibe, no pones que es lo que sucede en esos 2 o 3 minutos, si no arranca o que...
Me huele a la bobina, pero también revisa el sensor de velocidad .
myrddraaluy
Nombre: MyrddraalUy
Mensajepor myrddraaluy » Jue, 28 Feb 2013, 22:44
Así las cosas podría ser cualquier cosa; el famoso problema de la manguerita, o bomba o regulador de presión o paso a paso; bobina podría ser pero me da la impresión que si no falla no debería; he visto toneladas de post al respecto en el poco tiempo que llevo leyendo el foro. No sé que sugerir de mi propia cuenta pero tampoco tiene sentido: buscá un poco mejor en el foro, si querés usando esas cosas que menciono, que seguro vas a encontrar al menos algunas pruebas fáciles para descartar algunos problemas.
Fede Pedrotti
Nombre: Fede
Mensajepor Fede Pedrotti » Vie, 01 Mar 2013, 15:10
Hace revisar la presion de nafta en la bomba y en la rampa para salir de la duda, la bobina tambien la podes llevar a medir en alguna casa de repuestos... Pero si decis que empezo despues del cambio de filtro, me inclinaria mas por la bomba.
nicocba
Nombre: nicocba
Mensajepor nicocba » Vie, 01 Mar 2013, 15:19
Hoy fui a querer a arrancarlo y ni arranca ahora!!!!!!!!!!!!!!!!!
pastorio
Nombre:
Mensajepor pastorio » Vie, 01 Mar 2013, 16:40
bueno saca la manguera de nafta que entra a la rampa y ponele una botella , otro que le de arranque 2 segundos y fíjate sí sale con precion o como de una camilla
Fede Pedrotti
Nombre: Fede
Mensajepor Fede Pedrotti » Vie, 01 Mar 2013, 17:14
Esa es buena, asi no tenes que caer al mecanico si o si... Avisa como te va
avila
Nombre: alejandro
Mensajepor avila » Vie, 01 Mar 2013, 22:21
Hola... para mi es la bomba estoy seguro , mi corsita empezo asi como lo describe nicocba y hasta dejo de arrancar saque la manguera de la rampa, mi cuñado le dio arranque y no salia ni una gota de nafta, chau... bomba nueva y listo funciono a la perfeccion.
Pero igualmente deberia asegurarse de que sea eso antes de salir a comprar cosas y cambiar para descartar...
saludos....
¿Era todo?, pregunté(soy un iluso), no nos dimos nada mas, solo un buen gesto.
nicocba
Nombre: nicocba
Mensajepor nicocba » Dom, 10 Mar 2013, 13:28
Al final era la bobina!!!! anda perfecto ahora! gracias!
