Alternador o bateria?
FedeeSoLdati
Nombre: Fede Alvarez
Mensajepor FedeeSoLdati » Dom, 10 Mar 2013, 00:19
Hola como andan? Antes que nada use el buscador pero estoy medio desorientado, la cosa es así, se encendían tenues las luces de la batería y freno de mano al acelerar a aprox 2000 rpm se apagaban dije listo es el alternador, lo arreglo cambio de placa de diodos regulador de voltaje etc, lo coloco me voy a la costa funciono lo mas bien osea le hice 800 km sin problemas resulta que vuelvo acá y a los dos días vuelven a encender los testigos digo lpm #-o a todo esto el auto es 1.6 mpfi 2000 base con aire que use tanto ida como vuelta. Voy con el auto al flaco que me arreglo el alter (se lo había llevado en mano) y le comento que me prendían los testigos tenues nuevamente , que por ejemplo al tirar un cambio a 6000 rpm me encendía la luz de la batería pasando las 5 mil hasta tirar el cambio, o mismo dia de lluvia aire encendido, luces, stereo y como caia mierd* tenia el limpia parabrisas en la segunda velocidad cada vez que activaba el mismo prendia la luz de la bateria. Lo mide con un tester y el auto apagado da 12 volts, lo prendo se fue a 13, me dice a ver prende lo que lo que usarías stereo (tengo musica potencia, subwoofer, etc) luces bajas (tengo bixenon) y prendo el aire acond. y la ventilacion en 2, mi sorpresa fue que se fue a 11 volts :shock: empiezo a apagar todo y vuelve a subir. Que mier*** puede ser, el loco me dijo una de dos o tenes un consumo muy elevado y el alternador no llega a abastecer o la batería esta para mandarla al funeral ( es una williard 12x75 y ya tiene 4 años) acá mi pregunta si yo el consumo tuve siempre el mismo porque jode ahora? Sera la batería que pide ayuda o el alternador que no quedo "bien". Saludos y perdón por lo largo del texto :P
dyna h115 600 rms cajon ductado y litrado, sm vs 500, drivers bomber 80 rms, 6x9 pionner, compos 6" bomber 60rms chau baul :P
Re: Alternador o bateria?
Mensajepor pana » Dom, 10 Mar 2013, 00:37
Fichas a la bata agonizante
Mensajepor matusalen » Dom, 10 Mar 2013, 01:38
Una bateria bien cargada ronda los 12.5, 12.7v. Para que cargue la bateria tiene que estar al menos en 13v 13.2v, este deberia de ser el voltaje minimo que recibe con todo activado.
FedeeSoLdati
Mensajepor FedeeSoLdati » Dom, 10 Mar 2013, 02:08
Yo tmb le vengo poniendo fichas a la bate, asique buscare alguna y veo. Abrazo!
Mensajepor matusalen » Dom, 10 Mar 2013, 16:23
Perdon, me corrijo en esta parte
Para que cargue la bateria, el alternador tiene que cargar al menos en 13v 13.2v
FedeeSoLdati
Mensajepor FedeeSoLdati » Dom, 10 Mar 2013, 17:17
El auto encendido cargaba en 13v o un poco mas no era un tester digital entonces me costaba ver bien exacto en cuanto cargaba. Pero hoy quedo toda la noche lo quise prender y nada, asique mañana la tiro a la mi**** a la bateria jajajaaja
Mensajepor pana » Dom, 10 Mar 2013, 22:43
La prueba real para estar seguro, es chequear el electrolito con un densimetro.
Eso lo hace cualquier electricista.
patosiriri
Nombre: dario
Mensajepor patosiriri » Dom, 10 Mar 2013, 23:01
Lo raro es que el testigo se prenda. Tal vez el chicote de alternador a batería presente una resistencia considerable. También chequería éso antes de descartar la batería (igual está en edad de jubilarse y no vendría mal un cambio), porque puede ser que no te arranque porque no llegó a cargarse.
javihalcon
Nombre: javihalcon
Mensajepor javihalcon » Mié, 20 Mar 2013, 11:12
mi pregunta en el dia de hoy es............tengo un corsa 1999 y cuando hago mas o menos 250 km se me bloquea el alternador.....yo pregunto sera que al calentarse se anula o que puede ser por que hasta la bonina le puse nueva y cuando hice casi los mismos kilometros empeso a mostras las faya en el tablero..........y eso hace que no repupere y me quedo sin bateria si sigo.........
myrddraaluy
Nombre: MyrddraalUy
Mensajepor myrddraaluy » Mié, 20 Mar 2013, 11:48
¿qué significaría "se me bloquea el alternador"? y cuando hacés 250km ¿a partir de cuándo? ¿de que lo prendés por primera vez? ¿de que lo dejás enfriar x horas? o preguntado de otra manera: una vez que hace 250km y "se bloquea" ¿qué hacés para que vuelva a trabajar con normalidad?
patosiriri
Nombre: dario
Mensajepor patosiriri » Mié, 20 Mar 2013, 17:17
Como suponés que se "bloquea" el alternador? Se enciende el testigo de batería? Si es así, descartá la bobina, no tiene nada que ver. Alguna anomalía supongo que hay en el alternador o más probable en el regulador de voltaje.
Mensajepor reyleon » Mié, 20 Mar 2013, 19:12
Sacá el regulador de voltaje y fijate la longitud de los carbones. Por lo general, cuando los carbones están gastados el alternador anda bien en frío y al rato de funcionar empieza a destellar el testigo de batería, hasta que queda prendido... y llegás a casa en grúa.
Si es eso, no se te ocurra pagar por que te arreglen el alternador, es muy fácil de hacerlo uno mismo y acá la información para darte una mano abunda.
