Hola a todos y buenas tardes....antes que nada pido disculpa por mi ignorancia pero no se mucho de motores y es por ello que recurro a uds. El dia de ayer revisando el motor me di cuenta que la bobina ( que es de donde se conectan los cables que van hacia las bujias ) y que tiene la posicion vertical...el ultimo cable que se conecta estaba suelto...al conectarlo nuevamente me di cuenta que estaba lleno de "aceite" ...lei por internet y algunos dicen que no es aceite...el hecho que a causa de ese aceite ...la bobina se salia pues dentro de capuchon tambien tenia...lo limpie todo...limpie debajo de la bobina..ajuste un poco el capuchon ( el metal ) y lo volvi a conectar. Por ahi con esto de las lluvias tambien puede ser que en algun poso que pase ...salpico agua y sea aceite sucio o algo asi...pero me quede con la duda...segun mi mecanico que solo lo hablamos por telefono..me dice que no pasa nada...hoy me puse a chusmear por internet y lei que puede estar por morir la bobina.. alguien me podria dar una opinion??? y de ser necesario cambiarla tiene que ser si o si por una vertical u tambien las horizontales?? ahh..mi auto es un corsa wind del 99 base.
Muchas Gracias
Aceite en la Bobina
Re: Aceite en la Bobina
1) Asegurándote de que no esté en contacto, sacá los cables y bobina, y limpiá bien con alcohol isopropílico, Contacmatic o silimar.
2) Sacá la tapa de aluminio a la cual va abulonada la bobina y limpiala bien, con nafta, por ejemplo.
3) Andá a cualquier casa de repuestos Chevrolet y comprá el o'ring de la tapa de detrás de la bobina, y cambialo.
4) Armá todo, y serás feliz.
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 20 invitados
