Perdida de agua por una junta..
joaquinmigliore
Nombre: joaco
Mensajepor joaquinmigliore » Vie, 05 Abr 2013, 20:05
Hola foro, como les va?
Les hago una consulta, estoy tratando de solucionar el problema que me baja liquido refrigerante, aun no lo hice ver por ningun mecánico, pero si pueden ver en la foto, cuando el motor esta pasando los 90°c se nota un "burbujeo" muy pequeño en esa zona y como uso freezstone, el sector tiene un color verdoso.... Sinceramente no tengo idea que es, alguno me puede ayudar?
Muchas Gracias!
..Morir queriendo ser libre, encontrar mi lado salvaje, ponerle alas a mi destino, romper los dientes de este engranaje..
Re: Perdida de agua por una junta..
Mensajepor reyleon » Vie, 05 Abr 2013, 20:50
Pérdida por la pipa del termostato. Sacar pipa, cambiar o'ring, armar todo de nuevo. En el "ya que estamos" cambiás la correa de distribución.
Saludos... Gabriel.
joaquinmigliore
Nombre: joaco
Mensajepor joaquinmigliore » Mar, 09 Abr 2013, 00:23
Muchas gracias Gabriel, este mes se me va a complicar hacerlo por la $ ya que la inundacion me costo unos mangos en el auto y aun me queda el cambio de aceite... digo eso por que no me animo a tocar el tema de la correa, seguramente lo lleve algun mecanico..
joaquinmigliore
Nombre: joaco
Mensajepor joaquinmigliore » Jue, 11 Abr 2013, 16:49
Gabriel te hago una consulta mas.. el sabado voy a estar viendo el tema del o ring, mi consulta es, hace un tiempo cambie la manguera superior del radiador, la cual tiene un termostato adentro (cuando lo compre vino así). Mi consulta es, es posible que no tenga termostato en la pipa y por eso esté perdiendo agua? es recomendable usar algun sellador para evitar la fuga?.
Muchas gracias.
Mensajepor reyleon » Jue, 11 Abr 2013, 19:11
Si pierde por el o'ring de pipa, eso no guarda relación con que el termostato esté en la manguera o como va puesto original. Absolutamente ningún sellador: sacás la pipa, limpiás bien el borde tanto de la pipa como de la tapa de cilindros (bien limpito con esponja y Cif), o'ring nuevo (ojo que es difícil de conseguir, te quieren vender la pipa con termostato nueva) y armás todo, a lo sumo untado con apeeeenas vaselina y listo. Y ojo que el torque de los bulones es de 2,5 Kgm, lo cual es relativamente hablando, apretado apenas firme.
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 18 invitados
