consulta sobre iac , codigo de pieza
buenas noches , algunos de los muchachos que me pueda dar una mano con este tema, necesito saber el n de pieza de la iac del corsa 2 . les comento tengo problema con el primer arranque en frio sube a 1800 rpm ,2000 rpm aparentemente la iac q tiene colocada es de corsa y no del corsa 2 , y segun el mecanico aca surge el problema el numero de la q tiene colocada es 94700309 sin separador , y segun el mecanico q no recuerda la del corsa 2 lleva separador , muchas gracias
- myrddraaluy
- Nombre: MyrddraalUy
Re: consulta sobre iac , codigo de pieza
En el catálogo electrónico que yo tengo, para el 8v estas son las que veo para el Corsa Classic:
17059602: motor 1.6 MPFI y 1.3 MPFI
93277506: NO motor 1.0 MPFI
(17088358): motor 1.4 MPFI
93376789: motor 1.0 MPFI
Ninguna coincide. Por otro lado, en el catálogo para el corsa nuevo, la válvula aparece como item aparte pero no aparece listada y no puedo ver su número de pieza, todo indicaría que no se vende por separado, que se vende en conjunto con lo que llaman "Válvula de aceleración completa", es decir con mariposa y todo.
Sin embargo, una símple interacción con "San google" arroja:
https://www.google.com.uy/search?q=gm+94700309
No tengo mucho más para aportar. Suerte!
bueno problema solucionado, gracias a todos x su ayuda ,, solucion se cambio la valvula iac x una q trae separador con el separador queda medio centimetro mas levantado el bastago ,en frio arranca en 1500 rpm creo q esta entre lo normal
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 17 invitados
