se me queda acelerado a nafta
gaby corsa
- Nombre: lucas
hola tengo un corsa modelo 98 1.6 y se me queda re acelerado a nafta y cuando lo paso a gas regula como si tuviera una leva no se que puede ser nesecito respuesta gracias
Re: se me queda acelerado a nafta
O tenes una filtración de aire en la admicion o murió el paso a paso
bye IDF
mauroriv86
- Nombre: Mauro
para mi es el paso a paso, porque con gnc se rompe mas rapido
¿Por que?para mi es el paso a paso, porque con gnc se rompe mas rapido
Te comento tengo un taxi con 380.000 km, no se debe acordar el sabor de la nassta, jamás cambié el paso a paso. Entonces ¿Cuanto me duraría a Nafta?
Usando el buscador encontrarás varias alternativas posible.hola tengo un corsa modelo 98 1.6 y se me queda re acelerado a nafta y cuando lo paso a gas regula como si tuviera una leva no se que puede ser nesecito respuesta gracias
Saludos!!
mauroriv86
- Nombre: Mauro
Hola, no se cuanto te duraría a nafta, pero quizás me exprese mal, lo que quise decir es que el paso a paso esta comandado por la computadora. Si la regulación del gas es mala, ocasionando un ralentí irregular,chanflea la computadora haciendo que funcione mal el motor de paso.
saludos.
No quise ofenderte, pero el suponer que el gnc puede enloquecer al paso a paso por "X" motivo, también da lugar a suponer que lo mismo ocurra por diversas fallas que pueden manifestarse a nafta, ej: presión incorrecta de rampa , inyectores sucios, entradas de aire pirata, etc, etc,etc. Y si bien cada cual a su forma y a su modo, muchas veces generalizar, engendra algún que otro concepto equivoco.¿Por que?para mi es el paso a paso, porque con gnc se rompe mas rapido
saludos.
saludos!
Hola ...
Tiene algun tipo de contacto directo con el carburante la IAC ??
Porque hasta donde tengo entendido la valvula iac( o paso a paso) administra la entrada de aire al multiple de admision. Para la correcta combustion del carburante en ralanty.
No creo que el uso de gnc deteriore la valvula....
Lo que si puede estar muy sucia y no actua como deberia actuar causando la perdida de control en relanty.
fijate si no se te salio/corto el caño de la eletrovalvula de la calefa.
